czujnik temperatury
czujnik temperatury
witam. jesli czarny czujnik temp. nie bedzie podlaczony to beda jakies objawy?? silnik 1.8 rp
czujnik temperatury
Czarny czujnik jest od wskaźnika temperatury jak go odłączysz to wskaźnik działał nie będzie.
Re: czujnik temperatury
to czemu ja go nie mam i pokazuje? jak odlacze czerwony to nie pokazujewładek111 pisze:Czarny czujnik jest od wskaźnika temperatury jak go odłączysz to wskaźnik działał nie będzie.
czujnik temperatury
Jeden jest od wskaźnika a drugi od ssana to czarny u ciebie pewnie jest od ssania. Jak odłączysz ten od ssania to będzie miał niskie obroty na zimnym
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
czujnik temperatury
czujniki te mają te same kostki. ktoś je po prostu zamienił i masz odpięty czujnik od ECU, objawem może być wysokie spalanie.
nie no tego czrnego nie mam podlaczonegoJohnatan pisze:czujniki te mają te same kostki. ktoś je po prostu zamienił i masz odpięty czujnik od ECU, objawem może być wysokie spalanie.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
czujnik temperatury
Tak, wiem. Wiec właśnie mówie. Twierdzisz że wskaxnik ci działa. A czarny nie jest podpięty. Bo czarny to wskaźnik temp. a kostka od tego czujnika jest założona na czujnik ECU a kostki od ECU nie ma i z tego brakuje podłączenia.fire&fice pisze:nie no tego czrnego nie mam podlaczonego
czujnik temperatury
odgrzeje kotleta.
ja też mam coś porypane z tą temp. wskazówka na zegarze idzie mi max do końca tej pierwszej grubej kreski. wyżej nie idzie. czasami poprostu nie działa. czujniki nie wiem jak powinny być. Pierwszy mam niebieski drugi obok czarny. Niebieski od ssania raczej jest tam dzie powinien bo słysze ze obroty spadają z czasem wiec ssanie się wyłącza. myślałem że czarny lipny, kupiłem nowy, założyłem przejechałem 10m i czujnik wyleciał jak korek z szampana roz*upiony w 3 picki. Co ciekawe jak nie miałem tego czujnika przez jakiś czas to wskazówka na zegarze nadal se była na tej białej grubej kresce(obecnie założyłem spowrotem stary, mam nowy ale boje sie zakładać bo niewiem czy znowu niewywali mi go w kosmos). Wiec już wogóle nie wiem o co biega. zwarłem obie wtyczki i po zwarciu niebieskiej zapala sie kontrolka wody, a po zwarciu wtyczki od czarnego czujnika niedzieje sie nic. Niewiem o co biega, najbardziej mnie ciekawi dlaczego wskaznik mi pokazuje raz że źle a dwa że działa bez wzgl na to czy jest podłaczony do czujnika czy nie. Ma ktoś teze jakąś? ;/
w takim razie niebieski jest od temp. tez tak tak mam i mam mase od tego czujnika podlaczona pod silnik pod jakas srobeRadnaro pisze:odgrzeje kotleta.ja też mam coś porypane z tą temp. wskazówka na zegarze idzie mi max do końca tej pierwszej grubej kreski. wyżej nie idzie. czasami poprostu nie działa. czujniki nie wiem jak powinny być. Pierwszy mam niebieski drugi obok czarny. Niebieski od ssania raczej jest tam dzie powinien bo słysze ze obroty spadają z czasem wiec ssanie się wyłącza. myślałem że czarny lipny, kupiłem nowy, założyłem przejechałem 10m i czujnik wyleciał jak korek z szampana roz*upiony w 3 picki. Co ciekawe jak nie miałem tego czujnika przez jakiś czas to wskazówka na zegarze nadal se była na tej białej grubej kresce(obecnie założyłem spowrotem stary, mam nowy ale boje sie zakładać bo niewiem czy znowu niewywali mi go w kosmos). Wiec już wogóle nie wiem o co biega. zwarłem obie wtyczki i po zwarciu niebieskiej zapala sie kontrolka wody, a po zwarciu wtyczki od czarnego czujnika niedzieje sie nic. Niewiem o co biega, najbardziej mnie ciekawi dlaczego wskaznik mi pokazuje raz że źle a dwa że działa bez wzgl na to czy jest podłaczony do czujnika czy nie. Ma ktoś teze jakąś? ;/
ale ssanie mi sie wyłancza normalnie Myślisz zeby wsadzic wtyczki na odwrot?fire&fice pisze:w takim razie niebieski jest od temp. tez tak tak mam i mam mase od tego czujnika podlaczona pod silnik pod jakas srobeRadnaro pisze:odgrzeje kotleta.ja też mam coś porypane z tą temp. wskazówka na zegarze idzie mi max do końca tej pierwszej grubej kreski. wyżej nie idzie. czasami poprostu nie działa. czujniki nie wiem jak powinny być. Pierwszy mam niebieski drugi obok czarny. Niebieski od ssania raczej jest tam dzie powinien bo słysze ze obroty spadają z czasem wiec ssanie się wyłącza. myślałem że czarny lipny, kupiłem nowy, założyłem przejechałem 10m i czujnik wyleciał jak korek z szampana roz*upiony w 3 picki. Co ciekawe jak nie miałem tego czujnika przez jakiś czas to wskazówka na zegarze nadal se była na tej białej grubej kresce(obecnie założyłem spowrotem stary, mam nowy ale boje sie zakładać bo niewiem czy znowu niewywali mi go w kosmos). Wiec już wogóle nie wiem o co biega. zwarłem obie wtyczki i po zwarciu niebieskiej zapala sie kontrolka wody, a po zwarciu wtyczki od czarnego czujnika niedzieje sie nic. Niewiem o co biega, najbardziej mnie ciekawi dlaczego wskaznik mi pokazuje raz że źle a dwa że działa bez wzgl na to czy jest podłaczony do czujnika czy nie. Ma ktoś teze jakąś? ;/
w sumie to nie jestem pewny ale jest cos z niebieskim bo jesli mostek powoduje wzrost temp. to wkablach jest ok, sprobuj wymienic niebieskiRadnaro pisze:ale ssanie mi sie wyłancza normalnie Myślisz zeby wsadzic wtyczki na odwrot?fire&fice pisze:w takim razie niebieski jest od temp. tez tak tak mam i mam mase od tego czujnika podlaczona pod silnik pod jakas srobeRadnaro pisze:odgrzeje kotleta.ja też mam coś porypane z tą temp. wskazówka na zegarze idzie mi max do końca tej pierwszej grubej kreski. wyżej nie idzie. czasami poprostu nie działa. czujniki nie wiem jak powinny być. Pierwszy mam niebieski drugi obok czarny. Niebieski od ssania raczej jest tam dzie powinien bo słysze ze obroty spadają z czasem wiec ssanie się wyłącza. myślałem że czarny lipny, kupiłem nowy, założyłem przejechałem 10m i czujnik wyleciał jak korek z szampana roz*upiony w 3 picki. Co ciekawe jak nie miałem tego czujnika przez jakiś czas to wskazówka na zegarze nadal se była na tej białej grubej kresce(obecnie założyłem spowrotem stary, mam nowy ale boje sie zakładać bo niewiem czy znowu niewywali mi go w kosmos). Wiec już wogóle nie wiem o co biega. zwarłem obie wtyczki i po zwarciu niebieskiej zapala sie kontrolka wody, a po zwarciu wtyczki od czarnego czujnika niedzieje sie nic. Niewiem o co biega, najbardziej mnie ciekawi dlaczego wskaznik mi pokazuje raz że źle a dwa że działa bez wzgl na to czy jest podłaczony do czujnika czy nie. Ma ktoś teze jakąś? ;/
aha. Najbardziej mnie dziwi ze mostkowanie wtyczki od czarnego czujnika nic nie robi, a mostkowanie niebieskiego zapala kontrolke wody ale wskazówka nie reaguje wgl, jak sie wyciągnie wtyczke od czarnego to wskaźnik i tak żyje...no bynajmniej na tyle zeby isc do 1 kreski i tyle. Jak niebeiski by był walnięty to by mi palił jak smok chyba, a w mieście bierze 9l ...pozatym nie powinien mieć związku z wskaźnikiem na zegarach chyba...od tego powinien być czarny. dziwne to ;/ spróbuję pomierzyć rezystancje obu tych czujników może.
- Paweł Marek
czujnik temperatury
Pasują te wtyczki zamiennie? Jeśli tak to licznik masz zepsuty
w jakim sensie? znaczy no wtyczki i czujniki są te same..tylko kolor czujników jest inny jeśli o to ci chodziPaweł Marek pisze:Pasują te wtyczki zamiennie? Jeśli tak to licznik masz zepsuty
