Witam mam takie pytanie. jechałem jakieś 30km i na tym odcinku zauważyłem dziwne wskazania temperatury cieczy chłodzącej na zegarach. mianowicie jak jechałem z prędkością około 90-100 km/h temperatura była w granicach 80 stopni (jedna kreska poniżej 90 stopni) jak zwolniłem do 50-60 km/h temperatura spadła do prawie drugiej kreski poniżej 90 stopni czyli 70 z groszami. jak przyspieszałem rosła temperatura a jak zwalniałem spadała i tak w kółko temperatura na zewnątrz 6-7 stopni. na climatronicu temperaturę ustawiam na 28 stopni albo Hi ale aż takie gorące nie dmucha. czy to normalny obiaw czy coś nie tak ???? proszą o jakieś opinie. bo trochę mnie to zdziwiło.
Dzięki!
Dziwne wskazania temperatury na zegarach????
Moim zdaniem to bedzie termostat , przy sprawnym powinno być 90 st , bez wzgledu na prędkość
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
sprawdz cz przewod od termostatu jest, powinien byc zimny az do momentu 90stopni jesli juz od poczatku bedzie letni to znaczy ze termostat nie trzyma
