witam mam kilka pytan otóz odkrywam i poznaj auto dopiero co kupione mk3 wersja us 1996r,1.8 90ps.
mam centralny pneumatyczny i i chyba jest razem z nim fabryczny alarm ale nie jestem pewien otóż przy zamykaniu centralnego w boczku zaczyna migac rozeta dioda i i jest krótkie pikniecie syreny czyli pewnie uzbraja sie alarm.
pytanie 1: gdzie znajde centralke od alarmu?
pyt2: czasami przy zamykaniu alarm nie zrobi didid a dioda sie zalacza i miga w dzwiach czy mimo to sie uzbroil??
pyt3: jak sprawdzic czy alarm jest uzbrojony zeby syrena zawyla jest jakis sposób??
py:4 dotyczy samego centralnego : w wiekszosci przypadków centralny otwiera tylko drzwi kierowcy ,pompke centr.slychac czyli pracuje natomiast zamykanie jest ok rygluje wszystkie od razu.tak samo jak rygluje badz otwieram drzwi z deski rozdzielczej przyciskiem otwier i zamyka bez problemu najmniejszewgo.
co moze byc przyczyna otwierania z kluczyka tylko drzwi kierowcy.
prosze o fachowe odpowiedzi i pomoc gdyz dopiero poznaje to auto
ori alarm i centralny w mk3 us
- Paweł Marek
zamknij auto kluczykiem zostawiając sobie któreś drzwi otwarte ale trzymając palcem wciśnięty przycisk krańcówki w słupku, potem jak puścisz go powinien trąbić .
Z zamkiem kierowcy to podejrzewam że po prostu masz ustawioną tak pompkę że włącza się dopiero po po drugim ruszeniu kluczykiem w drzwiach, sprawdź to sobie, jeśli tak jest to trzeba podpić przy pompce dodatkowy kabel masowy (do pinu 6 lub 8 nie bardzo pamiętam - zawsze jest w pinie 3 od niego można pociągnąć)
Paweł Marek, ok dzis to sprawdze mam wolne to sie okaze czy zadziala.
no wlasnie z tym otwieraniem od str.kierowcy to tak jest ze raz lapie raz nie otwier przewaznie wszystkie drzwi jak mocniej kluczykiem przekrece dziwne to troche musze to rozpracowac niby pierdulka ale lubie wiedziec co w trawie piszczy
mk_tre
