Paliwomierz źle wskazuje
Wilk90
Post autor: Wilk90 » sob mar 17, 2012 14:15
Witam miałem mk1 1.1 wstawiłem silnik vr6 ,skrzynie i zegary, bak paliwa został seryjny. paliwomierz przekłamuje ilość paliwa w zbiorniku co muszę zrobić by dobrze wskazywał? coś ktoś mi kiedyś wspominał o rezystorku w zegarach?
agrala
Post autor: agrala » sob mar 17, 2012 14:50
Potencjometr z plywaka trzeba zalozyc od golfa 3.
Najlepiej caly komplet z plywakiem - tylko czy to podejdzie do mk1?
Wilk90
Post autor: Wilk90 » sob mar 17, 2012 15:08
Silnik skrzynia i zegary są z Passata b3, pompka paliwa od sprintera jeśli to coś pomoże... z tego co wiem to trzeba w zegarach zmienić rezystorek ale na jaki
agrala
Post autor: agrala » sob mar 17, 2012 15:42
Ja tez nie wiem na jaki i nie slyszlem o czym takim.
Przeklamuje o pewna stala wartosc czy za kazdym razem inaczej.
Jezeli o stala wartosc to mozesz kombinowac z wygieciem ramienia plywaka.
Najlepiej wyjac z baku plywak i zobaczycz czy pokaze minimum na wskazniku a pozniej ruszyc jego ramieniem i zobaczyc czy pokaze maksimum - jezeli tak bedzie to zabawa z wyginaniem ramienia.
Wilk90
Post autor: Wilk90 » sob mar 17, 2012 16:07
może inaczej podziałka w mk1 a bs jest trochę mniejsza (pojemność baku) np jak mam pełen bak to normalne ze dobrze pokazuje ale jak zbliżam sie ku końcowi paliwa w baku(pompka zaczyna jeczeć) to na wskaźniku pokazuje ponad rezerwę.
agrala
Post autor: agrala » sob mar 17, 2012 16:44
Mozesz dolozyc rezystor na przewodzie pomiedzy bakiem a licznikiem wtedy ilosc minimalna powinna sie zgadzac ale nie pokaze maksa przy pelnym baku.
Jaki rezystor? Mysle ze cos w przedziale 300-1000 Ohm, musisz probowac az trafisz.
Wilk90
Post autor: Wilk90 » sob mar 17, 2012 17:21
Spróbuje ale to już nie dziś trzeba najpierw do elektrycznego skoczyć:)
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pn mar 19, 2012 09:18
Najprostrze co możesz zrobic to podgiąc drut na którym jest pływak, tak, żeby pływak był troche niżej. Ustawisz sobie taka rezerwę, jaka Ci odpowiada.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 21 gości
