Błąd 1221 uszkodzenie czujnika
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 12, 2012 22:16
Witam, pozwoliłem sobie założyć nowy temat, gdyż wszystkie dotychczasowe na forum są zamknięte.
Wyskoczył mi błąd 1221 uszkodzony czujnik ble, ble.
Wykopałem ten czujnik i jest całkiem w porządku, suchy i ładny. W ogóle nie wygląda na uszkodzony. Połączenie elektryczne również w porządku.
Co to może być?
Czy pomoże wymiana na nowy, skoro mój wygląda dobrze, a mierzyłem oporność i wynosi 0,15 ohma, czy to może świadczyć, że jednak jest uszkodzony?
Dodam, że kasowanie błędu nic nie daje, po ponownym włączeniu zapłonu, błąd znów jest.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
Haki
Post autor: Haki » wt mar 13, 2012 00:23
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1061531.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skanowanie nieodpowiednim sprzętem może uwalić ten sensor ... http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html" onclick="window.open(this.href);return false; sprawdź jakie masz jego numery
guziolek
Post autor: guziolek » wt mar 13, 2012 00:23
A od kiedy to się czujniki ocenia po wyglądzie? :los2:
Może ktoś ci poda jaką powinien mieć oporność, a jak nie to sprawdź jaką ma czujnik prawej poduchy to się sam dowiesz czy się zgadzają.
agrala
Re: Błąd 1221 uszkodzenie czujnika
Post autor: agrala » wt mar 13, 2012 08:21
tomek08 pisze:Wyskoczył mi błąd 1221 uszkodzony czujnik ble, ble.
To ble ble to jest wlasnie najwazniejsza czesc bledu.
Jezeli chcesz aby ktos Ci pomogl to zamieszczaj dokladne opisy bledow. Nikt nie bedzie szukal za Ciebie w sieci od czego jest blad 1221 - od rezystancji poduszki, uszkodzonego czujnika ABS itp.
Mamy sie domyslac z czym masz problem? Nawet nie napislaes ze chodzi o poduszki.
Ty sie nie wysilasz a ktos ma sie za Ciebie wysilac?
Co do sprawdzenia czy ten sensor moze sie uszkodzic po diagnozie to juz jest za pozno.
Najwidoczniej mial szczescie i to nie jest ten "wadliwy" bo by juz krzyczal ze ma 65535 ble ble.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt mar 13, 2012 20:46
Witam, przepraszam, że nie napisałem dokładnie o co chodzi. Z góry założyłem, że kiedy podam nr błędu będzie wiadomo o co chodzi.
Jeszcze raz przepraszam.
1221-uszkodzony sensor uderzenia bocznego (kierowcy), chodzi oczywiście o poduszkę powietrzną (AIRBAG).
Dodam, że miałem taki sam błąd z czujnikiem pasażera, chyba 1218, dziś już nie pamiętam. Poruszałem wtyczkę pod siedzeniem pasażera i błąd udało się skasować, a tego 1221nie da się.
Myślę, że przez mojego vaga 311.2 raczej czujnik się nie uszkodził, ale pewności nie mam, więc piszę o tym tu na forum.
Czy pomoże coś zmiana tego czujnika na inny?
Pozdrawiam.
Tomek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt mar 13, 2012 22:06
Pewnie uszkodzony czujnik ,nie ma możliwości sprawdzenia po przez pomiar rezystancji.Jedynie ,żeby wykluczyć usterkę instalacji czy sensora zamień czujniki miejscami z prawej na lewą stronę i wtedy sprawdź błędy.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt mar 13, 2012 23:58
Dzięki edzio, tak zrobię. A czy jest możliwość włożenia jakiegoś oporniczka w miejsce tego sensora (czujnika)?
Pozdrawiam.
Tomek
agrala
Post autor: agrala » śr mar 14, 2012 09:26
Skoro nie ma mozliwosci sprawdzenia czujnika po pomiarze rezystancji to zaden rezystor nie zastapi czujnika.
Sensor airbag odczytuje nr z czujnikow bocznych wiec nie ma opcji zasymulowania ich w prosty sposob.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr mar 14, 2012 15:38
Witam, dziękuję agrala, czyli spróbuję zamienić czujniki i jak coś to będę szukał czujnika.
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam.
Tomek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr mar 14, 2012 15:48
Jak bedziesz szukał innego to pamiętaj ,że numery muszą byc identyczne .Każdy inny będzie powodował ten sam błąd.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr mar 14, 2012 16:54
Tak, tak, doczytałem to gdzieś.
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie. :pub:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „Elektryka”
