przepływomierz BOSCH - co to za ustrojstwo??
qurka
Post autor: qurka » sob mar 10, 2012 22:50
witam
auto mi zmulało od jakiegoś czasu. dzisiaj zrobiłem logi, wstawiłem na forum i otrzymałem odpowiedź że uszkodzony jest przepływomierz. Rozkręciłem go więc i zauważyłem że nie ma tam jednego elementu (chyba jakiegoś opornika) który siedzi na takich widełkach na zewnątrz czujnika.. brakujący element zaznaczony strzałką na zdjęciu znalezionym w sieci.
czy ktoś wie co to jest i ewentualnie czy da się to czymś zastąpić? co to dokładnie jest?
mój przepływomierz to BOSH o nr0280217121 lub nr VW 06A906461 natomiast nr samego tego czujnika który można wykręcić dwomtorxami z rurowej obudowy to F00CG2056
Witek.J
Post autor: Witek.J » ndz mar 11, 2012 00:14
Nic nie brakuje, w twoim przepływomierzu tak ma to wyglądać jakby czegoś brakowało.
qurka
Re: przepływomierz BOSCH - co to za ustrojstwo??
Post autor: qurka » ndz mar 11, 2012 11:03
to trochę dziwne bo na obudowie tzn w miejscu w którym jest przeznaczony ten opornik czy coś jest narysowane właśnie coś takiego . Czy obudowa jest uniwersalna do różnych modeli i stąd takie oznaczenia?
Czy podejdzie przepływomierz od innych wersji silnikowych np. od 1.9tdi 90KM?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 11, 2012 11:14
Poszukać trochę wystarczy- przepływomierz jest zamienny z innymi modelami silników- jest kilka zamienników tego samego numeru serii ...
Nic tam nie powinno być między tymi pręcikami - tak to wygląda i tyle.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... 0280217121" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 11, 2012 18:00
Ten jak ty to nazywasz "opornik" to dioda która służy do pomiaru temperatury zasysanego powietrza.U ciebie nie ma bo masz go czujniku MAP.Czyli wszystko ok.
A żebyś nie miał wątpliwości to zauważ,że przepływomierz ma pięć pinów,a w instalacji masz tylko cztery kable.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
