Kupilem sobie zestaw centralnego zamka i ma opcje domykania szyb, jest to jeden przewod od centralki. Nie mam modulu komfortu, mam tylko el. szybewicher. Czy da rade jakos to podlaczyc zeby syber sie domykal z pomoca centralnego zamka? pozdr
Domykanie szyberdachu.
Witam. Szukałem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=333887
In progress....
In progress....
Kaaziu, powinieneś mieć kabel odpowiedziany w okolicy skrzynki bezpieczników.
Pytanie tylko czy Twój moduł centralnego ma możliwość ustawienia długości impulsu aby szyber się poprawnie zamykał.
Nie powiem Ci jaki to kabel ale jest o nim mowa w tym temacie, poszukaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=144413" onclick="window.open(this.href);return false;
W przewodzie od domykania z centralki plynie prad minusowy przez okolo 25 sekund....
In progress....
In progress....
- Paweł Marek
Jeśli wszystko masz poprawnie w aucie tzn szyber domyka się z kluczyka w drzwiach to zamień ten sygnał 25 sekund na plusowy za pomocą przekaźnika (przerzutnik - schemat pod tym hasłem) i podepnij pod kabel szary od centrala , czyli pod ten sam pod który podpina się zamykanie centrala.
Długość impulsu załatwia sprawę, tzn po zamknięciu centrala zamknie się dach (a wcześniej szyby gdybyś miał). Jeśli komfort masz pod osobnym przyciskiem pilota to podepnij pod szary zarówno zamykanie centrala jak i domykanie dachu, Jeśli masz jeden guzik zamykający central i wyzwalający długi impuls na kablu komfortu, to nie podpinaj zamykania centrala tylko samo domykanie z tego przerzutnika.
