Dzieki za pomoc.
Jaki kabel to plus od stacyjki
truski8
Siemka musze podlaczyc zegarek (parkometr) z ktorego wychodza 3 kabelki. Jeden to +aku drugi to -aku(masa) i trzeci to + od stacyjki. Ma to dzialac na tej zasadzie ze jak samochod chodzi to zegarek tez dziala a po zgaszeniu silnika ma sie zatrzymac
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Jest:
- Skoda Octavia I GLX 1.9 TDI AGR
- Golf II 1.8 zwyklaczek
Był :
- Golf IV 1.8T AirRide "Jamajczyk"
Był :
truski8
Re: Jaki kabel to plus od stacyjki
A to jeszcze jedno pytanie.
Czy jak podłącze tego plusa co ma iść po stacyjce, do niebieskiego kabelka co jest podłączony do alternatora będzie to samo ??
Jest:
Był :
Był :
- Paweł Marek
nie wiadomo. Lepiej nie tam jest niskie napięcie nie wiadomo czy starczy twojemu urządzonku i nie zakłuci wzbudzenia alternatora i pracy kontrolki ładowania.
Czarne to plus po zapłonie, czerwone stały plus brązowe to masa
truski8
Dziekowa
Jest:
Był :
Był :
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba że niebieski kabelek wykorzystasz jako sterowanie przekaźnika...a prąd do odbiornika pójdzie przez sam przekaźnik. Tak jak Paweł Marek napisał...zależy też co chcesz tam podłączyć
