full FIS problem
full FIS problem
hmm u mnie nie znikały aż nie zatankowałem
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Odp: full FIS problem
u mnie wszystkie komunikaty daja o sie znac za kazdym razem jak przekrecam stacyjke... kazdy po kolei, kiedys byly 3...
np: service 3000km, po nim rezerwa, a na koncu niski stan plynu spryskiwaczy...
Re: full FIS problem
Szczyku, ale dają o sobie znac i znikają czy molestuja Cię dopóki ich nie usuniesz?
Sent from my Xperia Arc using Tapatalk
full FIS problem
dają o sobie znać i znikają na czas trwania jazdy
lub np.: po nalaniu płynu do spryskiwaczy, lub zatankowaniu auta ponad rezerwę komunikaty same przestają mnie informować
Panowie ja mam troszkę inny problem niż opisany przez Was.
Ostatnio jeździłem pare dni na rezerwie (auto na LPG) dziś zatankowałem 10L, w baku mam ponad 15L beznyny a rezerwa dalej śweci (licznik Pełny FIS)
Co może być przyczyną? Dodam, że wskaźnik pokazuje właśnie te 15L, fizycznie paliwa na pewno mniej nie ma, bo nigdy nie było problemu ze wskazaniami.
full FIS problem
ja bym stawiał na przyblokowany pływak w baku
mi często się przyblokuje, a jak wjadę w dziurę to wraca na swoje miejsce
a jak się jeździ na stałym poziomie paliwa to on tak ma że się zastanie, pojeździj trochę, jak nic się nie zmieni to zaglądnij do pływaka
full FIS problem
tylko czy aby czasem pływak nie odpowiada za wskazania na wskaźniku poziomu? tam poziom jest ok, natomiast rezerwa się pali :/
no to tu mnie zaskoczyłeśMefjuWw pisze:tylko czy aby czasem pływak nie odpowiada za wskazania na wskaźniku poziomu? tam poziom jest ok, natomiast rezerwa się pali :/
Odp: Re: full FIS problem
i daj znać co i jak...Qto pisze:MefjuWw, odłącz aku na chwilę
Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
