Samoczynne włączenie się wycieraczek przód
muszer
Post autor: muszer » ndz lut 26, 2012 22:21
Witam Wszystkich,
Pozwoliłem założyć sobie nowy temat ponieważ nie znalazłem tutaj takiego przypadku jaki mnie spotkał.
Do rzeczy:
Dzisiaj w trakcie jazdy same włączyły mi się przednie wycieraczki w moim VW Golfie V i to chyba od razu na najszybszy bieg.
Nie dało rady ich wyłączyć manetką - nie reagowały w ogóle. Zatrzymałem się wyłączyłem samochód, wyciągnąłem kluczyki a one dalej chodzą i tak chwile to trwało. Po paru minutach zaczeły wolnej.
Uruchomiłem samochód , zgasiłem a one nadal chodzą. Więc jedyne co mi przyszło do głowy do odciąć zasilanie. Więc zdjąłem kleme z aku i oczywiście przestały. Po ponownym podpięciu aku już się nie ruszyły i w ogóle nie działają :( spryskiwacz działa, z tylną wycieraczką również wszystko jest ok. Bezpieczniki również ok.
Czy miał ktoś podobny problem bądź ma jakiś pomysł co mogło się stać???
Będę wdzięczny za pomoc.
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz lut 26, 2012 23:39
Może zawiesił się przekaźnik, może jakieś zwarcie? Trzeba podłączyć auto pod VCDS i sprawdzić błędy. Powinno coś pokazać.
muszer
Post autor: muszer » pn lut 27, 2012 11:45
Po schematach elektrycznych sciągnietych z sieci doszedłem który przekaźnik odpowiada za wycieraczki przednie.
Jest to przekaźnik 404 w komputerze od Instalacji elektr. J519 (taki sam jak za wycieraczkę z tyłu) podmieniłem je i nic :( Tylna również działa wiec wszystko wskazuje że przekaźnik jest ok.
Pozostaje mi teraz sprawdzić czy dochodzi napięcie do silnika wycieraczek a jesli tak to szukanie błędu przez komputer.
Dziwne jest tylko to, że wycieraczki "chodziły" bez kluczyka w stacyjce.....
Haki
Post autor: Haki » pn lut 27, 2012 18:50
Gdzieś zwarcie jest ,,, szukaj pod podszybiem ... może w silniku na kości się woda zebrała i robi magiczne cuda
muszer
Post autor: muszer » pn mar 05, 2012 11:09
Problem rozwiązany :)
Z racji tego , że mam kolege z VAG-iem to podjechałem i sprawdziliśmy. Nic nie wykazało wszystko ok.
To trzeba było się dobrać i silniczka od wycieraczek w podszybiu. I po zdemontowaniu wycieraczek i podszybia wszystko się wyjasniło.
Izolacja przewodu dochodzącego do kości od silniczka była uszkodzona i przewód "przyspawał" się do masy.
Wystarczyła wymiana izolacji i zabezpieczenie przewodu i wszystko śmiga jak dawniej.:)
Wróć do „Elektryka”
