Od pół roku mam problem z kontrolą trakcji, a tak naprawdę z jej kontrolką, bo trakcja jest ok. -.-
Po wpięciu do kompa wywala błąd który mówi o wtrysku 3, wymieniłem go już kilka razy, ale okazało się że ten błąd mówi że jakaś wiązka się chrzani... Kontrolka włączała mi się jak jechałem ok 3 min. A w ostatnim czasie zauważyłem że zapala się gdy włącza nadmuch. Na początku jest na 0.. dam na 1 i nagle żółta kontrolka ... oczywiście dodam że trakcja działa jak trzeba...
Miał ktoś już taki problem ?
