a3 1.6 101 koni AEH drgawki i brak mocy błąd 00515 Czujnik
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » wt lut 21, 2012 14:01
witam wszystkich nakreślę problem z jakim sie borykam o 2 dni mianowicie pewnego dnia auto śmigało jak śmigało moc byla w normie spalanie w miare tez choc myślę ze średnie 9 litrów z przewaga trasy to sporo ale nie o tym. Odpalam pewnego dnia auto wszystko ok i na postoju na światłach czuje na pośladkach drgawki rytmiczne silnika świece mam nowe kable tez jeździłem tak z 3 dni az znalazłem chwilkę czasu i podpiąłem sie pod vaga i wyskoczył taki błąd 00515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) jaki czujnik pada powoli? bo wykasowałem ten błąd i nie wrócił drgawki zniknęły ale... na drugi dzien odpala auto i obroty spadaja jak by auto mialo zgasnąć i jezeli nie przy gazówka to by zgasło, po 2 km obroty ok ale auto znów ma drgawki i no zniknęła moc auto jedzie ale wyczuwalnie brakuje mu mocy nie podpinałem sie znów pod kompa no ale wiem ze cos nie tak co sadzicie?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr lut 22, 2012 13:57
przy pokrywie rozrządu u góry masz kostkę i to własnie jest ten czujnik wymień go i będzie ok
Wróć do „Elektryka”
