Witam, w moim golfie problem wygląda tak - czasami iskra przeskoczy zaraz po zakręceniu rozrusznikiem i na tym koniec, a raz w ogóle. Co to może być?
Przewody WN, moduł i czujnik halla juz sprawdzone, na bank są sprawne. do modułu dochodzi prąd.
Silnik 1.8 ABS 90 km
Zanik iskry
- bosssmannn
- Paweł Marek
Zanik iskry
możesz diodą 3V z opornikiem ok 800 om lub diodą 12V podpięta do środkowego zielonego kabla modułocewki i do masy ocenic czy pojawiają impulsy przy kręceniu siilnikiem, jesli nie lub nieregularnie to pozostaje usterka sterownika silnika lub okablowania. Tylko czy napewno dobrze sprawdziłeś halla i modułocewkę? Czy hall ma zasilanie wwe wtyczce - 12V między bocznymi stykami we wtyczce
- bosssmannn
Zanik iskry
czujnik halla był przełożony prosto z drugiego silnika, a moduł po przyłożeniu plusa do 3 pinu dwała pojedyńczą iskrę.
Na szczęscie problem juz rozwiązany, przyczyną był sterownik alarmu który odcinał zasilanie, wystarczyło go ominąć
