montaż centralnego zamka - miganie kierunkowskazy
Goldi90
Post autor: Goldi90 » wt sty 24, 2012 23:15
Witam,
kupiłem sobie ten komplet centralnego zamka http://allegro.pl/show_item.php?item=2057389925" onclick="window.open(this.href);return false;
Zamocowałem go już do drzwi (mam wersje golfa 3D) i działa okej.
Chciałem go podłączyć pod kierunkowskazy tak, że jak przycisne na pilocie to będą mrugać kierunki. Zrobiłem to w sposób następujący > podłączyłem to pod bezpieczniki kierunkowskazy (nie mruga), spróbowałem jeszcze pod bezpiecznik awaryjnych(nie działa) i wychodzi na to, żebym to musiał podpiąć bezpośrednio tam gdzie jest przycisk awaryjnych.
Pominąłem ten problem i podłączyłem to pod postojówki i teraz one mi mrugają :)
Głównym problemem jest to, że nie mogę podpiąc tego siłownik pod tylną klapę bo nie zamyka i nie otwiera, dziala to wtedy gdy jest tylko włozony kluczyk i wtedy zwalnia się tam taka blokada i centralny działa... ale przecież nie będe jeździł z kluczykiem włożonym do tylnej klapy żeby mi tam dzialal centralny :P
Czy ktoś wie jak to można podlaczyć żeby tam w tylnej klapie to działało? Trzeba mieć inną wkładkę ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 24, 2012 23:21
Goldi90 pisze:Chciałem go podłączyć pod kierunkowskazy tak, że jak przycisne na pilocie to będą mrugać kierunki. Zrobiłem to w sposób następujący > podłączyłem to pod bezpieczniki kierunkowskazy (nie mruga), spróbowałem jeszcze pod bezpiecznik awaryjnych(nie działa)
bezpiecznik od kierunków jest jeden...a przecież lewy i prawy działają osobno. Podpięcie albo przy manetce kierunków albo przy włączniku awaryjnych...ewentualnie przy samych żarowkach. Kabelki czarno/zielony i czarno/biały.
Goldi90
Post autor: Goldi90 » śr sty 25, 2012 00:52
A wiesz może jak podłączyć ten siłownik do tylnej klapy żeby zamykał i otwierał centralny + kluczykiem również?
rodek
Post autor: rodek » śr sty 25, 2012 08:29
montowałem centralny RTX w autku żony ( Lupo ) najwięcej zabawy było w przeciągnięciu przewodów do tylnej klapy , zainstalowanie siłownika jest proste - tak jak w drzwiach przednich , cięgło łączysz z wodzikiem zamka ( drutem ) który masz od kluczyka do zamka - ja musiałem złamać w zamku wystający element który blokował wodzik po przekręceniu kluczyka w pozycję zamknij.
Działa wszystko jak powinno - przy zamkniętym autku z i zamkniętym kluczykiem bagażniku po włączeniu pilotem otwierania bagażnika kierunkowskazy mrugną 3 razy i otwiera się bagażnik jak go nie podniosę to po 2 sek. zamek zamyka klapę oczywiście kluczyk działa tak jak wcześniej powinno pomóc .
Goldi90
Re: montaż centralnego zamka - miganie kierunkowskazy
Post autor: Goldi90 » śr sty 25, 2012 10:43
rodek, powiedz mi jeszcze gdzie wpinałeś się pod kierunkowskazy? Pod uklad kierowniczy, przycisk awaryjnych czy bezpośrednio pod światła?
Masz może zdjęcia porobione z tego?
Dołacze zdjęcie w czym jest problem..
rodek
Post autor: rodek » śr sty 25, 2012 15:03
w swoim golfiku kierunki złapałem w włączniku awaryjnych ( alarm montowałem w środkowej części konsoli ) natomiast większość wpina się w wiązkę przewodów którą masz w progu po stronie kierowcy - kolorów niestety nie pamiętam .
Goldi90
Post autor: Goldi90 » śr sty 25, 2012 15:06
Mocowałeś może centralny w klapie bagażnika?
Jesli tak to podpowiedz jak go zamontowałeś...
Nie trzeba może tutaj innej wkładki zamka itp.?
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr sty 25, 2012 15:15
Qto pisze:Podpięcie albo przy manetce kierunków albo przy włączniku awaryjnych...ewentualnie przy samych żarowkach.
w progu też się da
rodek pisze:natomiast większość wpina się w wiązkę przewodów którą masz w progu po stronie kierowcy - kolorów niestety nie pamiętam .
dokładnie, kolory to czarny z zielonym paskiem i czarny z białym paskiem (o ile się nie mylę, a jeśli to niech mnie ktoś poprawi)
Goldi90
Post autor: Goldi90 » śr sty 25, 2012 15:37
Dzięki za pomoc.
Te kierunki jeszcze podłącze ale teraz najważniejsze jest podłączenie centralki do bagażnika..
rodek
Post autor: rodek » śr sty 25, 2012 15:45
siłownik klapy montowałem w Lupo w Golfiku mam fabryczny centralny ale montaż chyba będzie taki sam - musisz złapać cięgiełko międzu zamkiem a wkładką - ja wyłamałem w zamku element który blokuje cięgło ( unieruchamia ) , zamek będzie działał z kluczyka jak będziesz otwierał bez pilota a siłownik po zamknięciu kluczykiem nie blokowany otwiera zamek po naciśnięciu pilota. Teraz masz tak jak zamkniesz kluczykiem klapę to cięgiełko między zamkiem a wkładką się nie rusza sprawdź . Zaznaczam ja tak zrobiłem w Lupku i jest ok.
Goldi90
Post autor: Goldi90 » śr sty 25, 2012 16:02
rodek, mógłbyś to wskazać na poniższym zdjeciu?
"ja wyłamałem w zamku element który blokuje cięgło"
rodek
Post autor: rodek » śr sty 25, 2012 18:34
masz fotki
Obrazek Obrazek
wkrętakiem pokazane jest miejsce w którym wyłamałem tą blokadę
Goldi90
Post autor: Goldi90 » śr sty 25, 2012 20:00
dziękirodek, przed Twoimi zdjęciami podjąłem się sam tego i wyłamałem to co nie trzeba...
Otóż bagażnik mogę otworzyć każdym kluczykiem... nawet śrubokrętem :(
Macie pomysł jak to naprawić? Albo czym można dobrze zaślepić ten zamek?
Otwieram i zamykam pilotem bagażnik.
stingear
Post autor: stingear » pn cze 12, 2017 20:32
Ja bym na Twoim miejscu zaślepi całkowicie otwór zamka. Po najmniejszej linii oporu możesz go zalać klejem albo Poxyiną. zastygnie i nic nie wsadzisz.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
