Mam taki problem że pilot działa raz lepiej raz gorzej. Raz z 5m a raz dopiero przy samym samochodzie a najtrudniej to zawsze było mu z tyłu złapać. Po rozebraniu i wymienieniu baterii nadal działał słabo, jednak przypadkowo gdy na wciśniętym guziku dotknąłem palcem płytki w zaznaczonym miejscu pilot zaczął działać. Wielokrotnie to testowałem, gdy trzymam palcem to łapie z 20m bez problemu nawet z tyłu samochodu ;o ;o. Co to może być? Jak to rozwiązać?
Dodam że na 100% jest to nadajnik a nie odbiornik gdyż pilot zawsze działał tak samo czyli max 5m z przodu i 1m z tyłu. Gdy na rozebranym pilocie trzymam płytkę za boki i wciśnięty guzik i stoję 20m od samochodu z tyłu to nic a gdy tylko dotknę palcem w zaznaczonym miejscu to od razu samochód się otwiera. Proszę o pomoc, chciałbym żeby tak działał po złożeniu i bez dotykania palcem.
