Pozdrawiam.
Kontrolka hamulców (!) czujniki sprawne.
Witam, mam problem ze świecącą kontrolką od hamulców (wykrzyknik). Sprawdzałem już czujnik przy ręcznym oraz ten w zbiorniczku płynu. Obydwa są sprawne, co ciekawe gdy zaciągnę ręczny owa kontrolka świeci się minimalnie mocniej. Teraz moje pytanie: czy jest jeszcze jakiś czujnik który może powodować świecenie tej kontrolki czy zacząć szukać zwarć na kablach? Moja maszyna
to MK3 1.8 90KM GT bez ABSu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
piotreksz455
Jeśli chodzi o te kabelki wystające z klocków to nie mam czegoś takiego, chyba że jakoś inaczej jest to rozwiązane w MK3? (rocznik 92). Aha, z tylu mam tarcze jeśli to robi jakąś różnicę.
- Paweł Marek
zobacz co będzie jak wyjmiesz wtyczkę ze zbiornika płynu hamulcowego
Re: Kontrolka hamulców (!) czujniki sprawne.
Dalej świeci, tak jak mówiłem czujnik jest sprawny a płynu jest max.Paweł Marek pisze:zobacz co będzie jak wyjmiesz wtyczkę ze zbiornika płynu hamulcowego
