Mam problem z szybami elektrycznymi, a więc chodzi o to iż szyba od kierowcy czasami działa czasami nie działa w większości nie... (opuszcza się i zamyka i po chwili już nie działa) słychać, że silnik bzyczy(przełączniki sprawne), natomiast szybę od pasażera nie do się opuścić ale da się ją zamknąć sterując przełącznikiem od kierowcy.Przełącznikiem od pasażera szyba opuszcza się i zamyka.
Może coś wam się takiego przytrafiło?Czy problem tkwi w wiązkach kabla między drzwiami czy jakiś inny problem??pozdrawiam i czekam na posty...
Problem z szybami elekt. przód raz działają raz nie
- karol2010
może padł ci przełącznik. albo kable od przełącznika które ida w zgiecie w drzwiach sie złamały przetarły itp. O ile dobrze zrozumialem szyba pasażera chodzi ok jesli steruje sie przełącznikiem pasażera tak? tylko na kierowcy są jaja?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jezeli chodzi o szybe pasazera to rozbierz przelacznik i zobaczy czy nie zasniedziala blaszka...dla pewnosci nawet jezeli bedzie wygladalo ze wszystko jest ok to i tak ja przetrzyj. Jezeli to nie pomoze to sprawdz kable w peszlu.
Re: Problem z szybami elekt. przód raz działają raz nie
karol2010 pisze:może padł ci przełącznik. albo kable od przełącznika które ida w zgiecie w drzwiach sie złamały przetarły itp. O ile dobrze zrozumialem szyba pasażera chodzi ok jesli steruje sie przełącznikiem pasażera tak? tylko na kierowcy są jaja?
Tak jeśli pasażera to działa jeśli od kierowcy to są jaja
Okazało się jednak, że przy kostce gdzie wpina się przełącznik szyb przewody były poluzowane(lutowanie) oraz pod przełącznikiem odlutował się opornik i w łączeni drzwi ze słupkiem(pod gumą osłaniającą) przerwały się przewody.
W sumie każda z waszych podpowiedzi był trafna.THX
Wszystkie przełączniki już działają szyby otwierają się i zamykają.Dobrze, że to nic poważnego...
Pozdrawiam...
- Mavrick
Ojj to mozna powiedziec ze mialem kataklizm;). Nie ma sprawy polecamy sie na przyszlosc:).SeinOne pisze:Okazało się jednak, że przy kostce gdzie wpina się przełącznik szyb przewody były poluzowane(lutowanie) oraz pod przełącznikiem odlutował się opornik i w łączeni drzwi ze słupkiem(pod gumą osłaniającą) przerwały się przewody.
