Wyłączenie ABS'u
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Wyłączenie ABS'u
Post autor: KubaMek » pt gru 23, 2011 12:14
Mam pytanko a mianowicie wyłączyłem w swoim golfie (wyjęcie 9 [5A] bezpiecznika z lewej strony deski). Ponieważ przy przyhamowaniu coś trze i to pewno nie hamulce! Ale diagnozę i naprawę odkładam na później. Chyba, że wiecie co to morzę być i jest to jakaś niedroga pierdoła!???
I teraz:
Jak wyłączyć miganie kontrolki? (wykrzyknik)
Czy można jeździć tak, nie wyniknie z tego inna usterka? Czyli po prostu można jeździć z wyłączonym absem?
doggie
Silnik: TSI
Wyłączenie ABS'u
Post autor: doggie » pt gru 23, 2011 12:16
zamiast wyłączać ABS zlokalizuj to tarcie
Shmatan
Wyłączenie ABS'u
Post autor: Shmatan » pt gru 23, 2011 12:19
KubaMek, jak nie chcesz migającej kontrolki to wsadź bezpiecznik, ale odepnij jeden z czujników - potem wepniesz wtyczkę, przejedziesz pare metrów i błąd sam zniknie.
Ale na zimę wyłączanie ABS'u to średni pomysł
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Re: Wyłączenie ABS'u
Post autor: KubaMek » pt gru 23, 2011 12:22
Shmatan pisze:Ale na zimę wyłączanie ABS'u to średni pomysł
Ale na chwilę obecną na pewno lepszy bo z tym tarciem nie hamuje najlepiej.
I to jest na 100% wina ABSu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wyłączenie ABS'u
Post autor: Qto » pt gru 23, 2011 13:46
KubaMek pisze:coś trze i to pewno nie hamulce
i po wyjęciu bezpiecznika niby przestało trzeć ??
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Wyłączenie ABS'u
Post autor: KubaMek » pt gru 23, 2011 13:51
Dokładnie. Bo trze dopiero gdy załączy się ABS.
Czuć to tarcie nawet na pedale.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wyłączenie ABS'u
Post autor: Qto » pt gru 23, 2011 13:55
KubaMek pisze:trze dopiero gdy załączy się ABS
to może po prostu jest to normalna praca systemu ABS ?? ...tyle że za szybko się załącza, a może po prostu jest ślisko :chytry:
...a jeżeli ABS załącza się za wcześnie to do sprawdzenia (często tylko do wyczyszczenia) czujniki ABS, kabelki przy nich...
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Wyłączenie ABS'u
Post autor: KubaMek » pt gru 23, 2011 15:37
Nie wydaje mi się żeby to była normalna praca. Szybko też się nie załącza chyba , że jest ślisko ale to normalne.
guziolek
Wyłączenie ABS'u
Post autor: guziolek » sob gru 24, 2011 15:02
Coś mi się zdaje, że to tarcie to jednak będzie prawidłowe działanie. Hamując na na prawdę śliskim podłożu, to wystarczy niemal musnąć pedał i ABS już brzęczy i faktycznie odgłos jest taki jakby coś tarło.
Wróć do „Elektryka”
