Kodowanie 2 klucza BORA 99'
Witam Panowie. Kupilem druga surowke, dorobilem i postapilem w taki sposob ...
Nie wiem czy to akurat przyniesie jakis rezultat w tym przypadku
Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Samochod potwierdzil kodowanie sygnalem, ale problem polega głownie na tym ze nie moge go odpalic na nowym kluczu, mianowicie mryka dioda imobilajzera i lipa. Na starym jest dobrze. Co moze byc nie tak ?
– włączyć zapłon;
- Pablo Corrado
Zakodowałeś pilota do zamka. Musisz jeszcze zakodować IMMO - jeśli masz w nowym kluczyku pestkę. Jeśli nie to musisz jeszcze ją dokupić.
IMMO możesz zakodować VAGiem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Kolego wszystko było by dobrze tyle,że kodowałeś pilota a nie klucz. Więc nie ma prawa odpalić. W tym przypadku musisz zakodować klucz do immo, można to zrobić Vagiem, tylko trzeba znać pin do immo (jest na zawieszce przy kluczach było zdjęcie gdzieś na forum albo zczytać programami do liczników). Jeśli się mylę niech ktoś poprawi.
Więcej poczytaj na forum wszystko jest napisane. Np tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p4404617" onclick="window.open(this.href);return false;.
nie moge w Vag com wpisac wartosci nowych kluczy jako ze 2 ... tzn wpisac 2 moge lecz nie chce mi sie zapisac ? co jest nie tak ?
Najpierw musisz skasować te klucze które są zapisane więc wpisujesz wartość 0 a potem wartość 2 czyli 2 klucze które chcesz dorobić.
a gdzie masz stare kluczyki przełóż transponder i po sprawie jak coś to tu masz wszystko na ten temat http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer" onclick="window.open(this.href);return false;
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Witam.
Chciałem zadoptować nowy kluczyk.
Nie mogę odczytać pinu.Reszta czynności jest mi znana.
Użyłem do tego vaga com i vcds lite
Bez pinu nie ruszysz ja korzystałem z vag k+can, ale ponoc VAG KKL tez sobie da radę odnosnie oprogramowania vag commander, u mnie sie najlepiej spisał
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
