przewod abs prawy przod
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » ndz gru 18, 2011 09:54
witam czy mozna gdzies dostac kabel do czujnika abs w przednim kole ??gienialny mechanior jak mi wymienial kolcki to zerwal kabelek zaraz przed gniazdem czunika szukalem na motoalegro ale znalazlem tylko jakas uzywke moze wy wiecie gdzie szukac z gory dzieki pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 18, 2011 17:48
NIgdy nie slyszałem o zamiennikach kabli na przód, z tyłem łatwiej bo tylne są razem z kablami. Więc ASO, używka a doraźnie polutowanie zwykłymi kablami też zda egzamin - na jakiś czas.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » ndz gru 18, 2011 18:34
no juz tak mam od kilku miesiecy ale coraz czesciej podczas jazdy zapala mi sie kontrol. z abs-u a tym bardziej idzie zima wiec przydatny jest :jezor: ale chyba zaczne od przemierzenia kazdego czunika moze ktorys juz kleka..
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » wt gru 20, 2011 18:00
dzis mierzylem miernikiem czujniki ale tylko tylne bo nie wiem gdzie mam sie podpiac zeby przednie zmierzyc bez sciagania kol czytalem ze trzeba do modulu ktory sie znajduje po siedzeniem pasazera ale jak wypialem wtyk nie nie ma oznaczenia pinow dlatego tez sobie darowalem zgadywanie no chyba ze gdzie indziej cza sie podpiac..a co do tylnych czujnikow to lewy tyl nie wykazuje zadnych wartosci drugi ma 1kilo wiec ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 20, 2011 20:33
kable od czujników sa grubsze mają (powinny mieć) maleńkie karteczki z numerkiem czujnika, a drugi kabel od danego czujnika jest po sąsiedzku w drugim rzędzie styków. Podpinając się w czujnik prey kole - sprawdzisz tylko sam czujnik. Więc jesli jest podejrzenie co do kabli lepiej się wpiąć we wtyku sterownika, albo przednie czujniki maja wtyczke podlużną okrągłą w okolicach połączenia kielicha i ściany grodziowej -pod maską w komorze silnika.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr gru 21, 2011 19:13
ok sprobuje sie jakos podlaczyc a rozumiem ze tylne czujniki sa razem z kablem ktorego nie mozna wypiac bezposrednio przy czujniku i pierwszym miejscem gdzie mozna je sprawdzic jest tylna kanapa??
mam jeszcze maly dylemat co do kupna czujnika tylnego bo u mnie maja wtyk okrągły i kosztuje kolo55zl ale tez sa z inna wtyczka tzn plaska prostokatna i kosztuje kolo 30zł ?? moze dlatego ze mam z tylu bebny i jest inny wtyk??odp...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 21, 2011 23:34
djmarko_86 pisze:tylna kanapa
tak
djmarko_86 pisze:inny wtyk
zależy to od rocznika, w sumie niema przeszkód żebyś kupił ten tańszy, można podłączyć kombinując przy wtyczce, byle pewnie było i dobrze zaizolowane będzie działać
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt gru 23, 2011 04:35
oki mysle ze go wymienie w przyszlym tyg bo nie daje mi to spokoju.poinformuje o rezultatach pozdro
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » ndz sty 08, 2012 21:55
podlaczylem ostatnio VAG-a do auta i pokazuje i blad na tylnym lewym czujniku cala reszta ok wiec jutro jade po czujnik do sklepu i bede sie bawil ale najpierw powalcze ze sroba ktora trzyma czujnik bo jest zjechna wiec ktos tam cos kiegys grzebal :?
Wróć do „Elektryka”
