problem z licznikiem golf III licznik diesla
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt gru 16, 2011 18:48
dzieje się coś dziwnego... przy załączeniu klemy licznik się resetuje i cały czas pokazuje przebieg i godzinę po zapłonie resetuje się i świeci tylko grzanie świec, po odpaleniu silnika nagle wszystkie kontrolki świecą tz ładowanie olej woda i świece licznik reaguje na podświetlanie lecz nie działają kontrolki od świateł mijania i drogowe... kierunkowskazy działają.. pomyślałem że wiązka jest zmęczona więc pojechałem na szrot stał golf III w dieslu wyciągnąłem z niego kable od licznika (licznik też ze zwykłego diesla z III ) niby ma być to samo a dzieje się tak jak poprzednio..... zabrakło mi pomysłów
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » pn gru 19, 2011 13:15
Licznik na jedną, dwie kostki? Może sam licznik już padnięty? Przeczyszczenie klem, ewentualna podmiana żeby wykluczyć licznik.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Crayzol
Post autor: Crayzol » pn lut 06, 2012 21:20
Problem dalej trwa.
Podmieniłem wiązkę ze skrzynki do licznika od golfa III tdi i objawy sa nastepujace:
Licznik po przekręceniu zapłonu!! Pokazuje przebieg i godzinę, świecą się wszystkie kontrolki. Po odpaleniu licznik umiera nie ma nic !! co się może dziać?
agrala
Post autor: agrala » pn lut 06, 2012 21:46
Sprawdz zailanie licznika wtedy kiedy nie dziala.
T28/1 - masa
T28/13 - plus po stacyjce
T28/11 - plus z aukumulatora
Crayzol
Post autor: Crayzol » czw lut 09, 2012 23:06
gdy odepnę licznik podczas gdy silnik jest odpalony brak napięcia na jakimkolwiek pinie
norek111
Re: problem z licznikiem golf III licznik diesla
Post autor: norek111 » pt lut 10, 2012 22:35
Crayzol pisze:gdy odepnę licznik podczas gdy silnik jest odpalony brak napięcia na jakimkolwiek pinie
to usterkę masz zlokalizowaną
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt lut 10, 2012 22:56
Crayzol pisze:Licznik po przekręceniu zapłonu!! Pokazuje przebieg i godzinę, świecą się wszystkie kontrolki. Po odpaleniu licznik umiera nie ma nic !! co się może dziać?
Takie cuda to chyba tylko przy spalonym bezpieczniku nr 21 i uszkodzonej kostce stacyjki.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 11, 2012 01:56
I jeszcze bezpiecznik 16. Lecz oba tak się spaliły?
Crayzol
Post autor: Crayzol » pn lut 13, 2012 23:04
nie mam przekaźnika numer 16
jutro sprawdzę przekaźnik 21
Po założeniu klemy na akumulator na liczniku pojawia się godzina i przebieg, po zapłonie świeci olej, temperatura, podświetla się, grzanie świec działa (długo grzeje świece ok 10-15sek.) oraz ładowanie. Po odpaleniu umiera? Kostka stacyjki? była zamontowana ze sprawnego auta. Nie działa obrotomierz oraz prędkość.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 14, 2012 00:16
BEZPIECZNIK!
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt lut 14, 2012 00:55
o sorki nie doczytałem bo dziś trochę zamotany jestem :) sprawdzone bezpiecznik i wszystkie ok
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lut 14, 2012 16:09
Crayzol pisze:Kostka stacyjki? była zamontowana ze sprawnego auta. Nie działa obrotomierz oraz prędkość.
Mam to rozumieć tak, że po podmianie kostki stacyjki licznik ożył, a nie działały tylko prędkościomierz i obrotomierz? Natomiast na starej kostce po odpaleniu umierał całkowicie?
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt lut 14, 2012 17:53
stara kostka poszla do wyrzucenia bo zmieniałem instalacje na nowsza ta po 89 roku i wymienialem stacyjke razem z kostka
bartoslaw
Post autor: bartoslaw » pn lut 20, 2012 13:39
przy pierwszym odpaleniu zaraz po swapie obrotomierz chodził,teraz już nie chodzi.Na zapłonie świecą kontrolki ładowania, temperatury,poziomu oleju, reczny o ile jest zaciągnięty i grzanie świec,po odpaleniu nie pokazuje prędkości gdy się porusza ani temp płynu w obiegu stanu paliwa jedynie działa podświetlenie licznika,no i gaśnie przebieg i godzina gdy się auto zgasi da na zapłon to temp płynu w obiegu jest pokazana przebieg i godzina tez no i kontroliki które wcześniej wymieniłem.
Wróć do „Elektryka”
