rozladowujacy sie akumulator wariuje przekaznik 67
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Ale przyczynę cykania już mamy ustaloną. Co do aku 11,5 to mało. Trzeba dojść dlaczego dmuchawa byla zalaczona bez kluczyka. wasiak, sprawdź, czy w sytuacji kiedy dmuchawa działa bez kluczyka, po wyciągnieciu przekaźnik 18 dalej działa. Jeżeli się wyłączy, to włóż przekaźnik z powrotem i odłącz wtyczkę z kostki stacyjki. Jeżeli wyłączy się, to wina kostki, jeżeli nie, to szukać trzeba dalej.
- wasiak
dmuchawa juz nie dziala zdazy lo sie to raz tylko
po otwarciu drzwi kirowcy wlaczeniu sie swiatla w podsuftce i kopertowek w drzwiach , zgasla i juz od tej pory nie udalo mi sie tego powtorzyc zeby zadzialala.
nastepnej nocy byl aku z 2 auta czyli pelny wylaczona dlmuchawa a i tak sie aku rozladowal do rana
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wepnij amperomierz szeregowo przy aku i badaj jaki jest pobór prądu...jak za duży to wyciągaj po kolei bezpieczniki i sprawdź kiedy spadnie. Tylko pamiętaj żeby gadżety typu lampa w podsufitce były wyłączone.
- wasiak
teraz to juz sie pogubilem
jeden akumulator poszedl na smietnik
ale jest gorsza rzecz
wylaczony samochod 12,45
wlaczony samochod 11,59
po dodaniu gazu napiecie spada do 8-9 v i auto gasnie
i juz nie wiem czy alternator tez padl czy stabilizator napiecia
zalamuje mnie to auto juz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
regulator...co by się nie działo altek do sprawdzenia, podejrzewam że sam nie będziesz wstanie sprawdzić, więc oddać do elektryka. Chyba że przed tym wymienisz regulator i on okaże się winowajcą.wasiak pisze:stabilizator napiecia
- wasiak
regulator wymieniony
12.34 przy wlaczonym silniku
kostka stacyjki wymieniona
bateryjka nowa
jutro zaczynam od poczatku szukac zwarcia
bateryjka nowa
- Lipek81
wasiak, czemu zwarcia? 12,34 to tak, jakbyś nie miał ładowania. Zmierz napięcie ładowania, ale nie na aku, tylko bezpośrednio na alternatorze. Końcówki miernika przyłóż do śruby +12V na altku i do obudowy alternatora.
- wasiak
bo gdzies zwarcie musi byc skoro wlaczal sie wczesniej sam nawieww i rozladowalo mi 5 razu aku
popolodniu bede szedl do garazu to pomierze ladowanie
- Lipek81
Zwarcia nie ma bo z tego co pisałeś, to wentylator już się nie włącza. A to, ze rozładowuje aku to wina słabego ładowania i prawdopodobnie poboru prądu przez jakieś urządzenie. Najpierw uporaj się z ładowaniem, potem trzeba myśleć dalej.
- wasiak
wiec tak
ladowanie a raczej jego brak na alternatorze jest takie samo
musze sie do elektryka przejść
wiec znowu sie opóźni robota
- wasiak
wymieniona dioda
14,05V przy wylaczonych swiatlach
mam jeszcze pytanie
jakpodalaczam aperomierz szeregowo
to jeden przewod miernika do alumulatora
a 2 gdzie w przewodzie zdajc kawalek izolacji i tak podlaczyc czy dolozyc jakis przewod miedzy kleme a biegun akumulatora?
mam jeszcze pytanie
- Lipek81
Zdejmujesz klemę - jeden przewód miernika do wolnego bieguna aku, a drugi do zdjętej klemy.
- wasiak
winowajca znaleziony
glowny winny to miekka deska a dokladniej jej stalowe wsporniki
przetarla izolacje ka przewodach
lampka schowka i nawiew
dzieki wielkie za pomoc i wskazowki plusy poszly
