rozladowujacy sie akumulator wariuje przekaznik 67
- wasiak
witam wszystkich
mam mały problem gdzieś w instalacji elektrycznej:
rozładowuje mi aku
ale od początku
zostawiłem samochód w garażu na noc kilka dni temu z włączonym nawiewem, tzn pokrętło szybkości pracy nawiewu ustawione na 2
rano jak przyszedłem wiatrak pracował
zgasł w momencie otwarcia drzwi kierowcy. -włączyło się światło w kabinie i kopertówki w drzwiach- auto już nie odpaliło
naładowałem aku odpaliłem samochód pochodził dosłownie chwile. wyłączyłem , następnego dnia rano już nie odpalił.
teraz po podładowaniu aku,
przekręceniu kluczyka w pozycje 1. bzyczy przekaźnik 67 tak jak by się załączał i rozłączał co ułamek sekundy.
nie sprawdzałem czy auto odpali.
może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny przy takich objawach. przejrzałem wiązki czy nie ma gdzies przetarcia ale nie znalazłem.
zawsze będzie łatwiej szukać
rozładowuje mi aku
ale od początku
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 21:05 przez wasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozladowujacy sie akumulator + zwarcie
obadaj czy da się też włączyć światła mijania, jeżeli tak to pewnikiem kostka stacyjki ma zwarciewasiak pisze:wiatrak pracował
- wasiak
wiec tak sprawdzilem
swiatla nie swieca dzialaja tylko postojowki
dodam tez ze nawiew rozniez sie nie wlacza juz
chilowo jedynym obiawem jest ten przekaznik 67
(po wymianie przekaznika nic sie nie zmienilo)
ktory zalacza sie i rozlacza w kolko
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to teraz ciężko będzie ustalić przyczynę...jak znowu da się włączyć to badaj jak z tymi światłamiwasiak pisze:dodam tez ze nawiew rozniez sie nie wlacza juz
co do przekaźnika, aku naładowany jest ??
- wasiak
w tej chwili glownym obiawem jest wariujacy przekaznik 67 podpowie ktos co moze powodowac takie zachowanie przekaznika 67?
Qto,
tak aku jest przelozony z 2 auta wiec pelny
Qto,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Cykanie przekaźnika to zwykle słaby aku, słaba masa itp...
ten przekaźnik cyka przez cały czas, na wyłączonym zapłonie czy kiedy ??
wasiak, mi przekaźnik nie stykał dobrze w mocowaniu najprościej jest odpiąć + z aku i po prostu pozaginać otwory w skrzynce bezpieczników jakimś cienkim śrubokrętem tak żeby przekaźnik ciężko wchodził. Być może to on jest uszkodzony, najbardziej prawdopodobnie uszkodzona jest stacyjka lub kostka stacyjki, posprawdzaj także kostki wiązki kolumny kierowniczej przy bezpiecznikach oraz manetkach.
P.S przekaźnik 67 z tego co pisze tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171531" onclick="window.open(this.href);return false; jest od pompy paliwa
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
też to obstawiam...początkowe objawy mogą na to wskazywaćCrayzol pisze:najbardziej prawdopodobnie uszkodzona jest stacyjka lub kostka stacyjki
Przekaźnik 67 tak jak piszesz, na pewno jest od pompy paliwa
- wasiak
Qto, przekaźnik cyka cały czas jak jest włączony zapłon- kluczyk w pozycji 1
w momencie jak odpalę auto to przestaje
cykanie (załączanie i rozłączanie przekaźnika) jest na tyle głośne ze słychać go po za samochodem
Crayzol, przekaźnik siedzi ciasno mam 3 sztuki na każdej jest to samo.
co do kostki stacyjki- włączyłem światła i nawiew bez kluczyka w stacyjce i zacząłem się nią bawić tzn odłączać załączać kręcić kablami by spróbować niejako wymusić sytuacje gdy dojdzie tam do zwarcia i światła jak i nawiew zaczyna działać- bez rezultatu
jaki jest koszt kostki stacyjki
bo patrzyłem i niestety w swoich wiązkach nie mam takowej w zapasie
poszukam jeszcze w piwnicy powinienem mieć kolumnę kierownicza to podmienię stacyjki
zobaczę może to coś da
dziś rano ponownie kaplica z akumulatorem
ledwo zakręcił 2 razy rozrusznikiem i zdechł kompletnie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tyle że Koledze chyba nie chodziło o sam przekaźnik tylko blaszki w które wchodzą jego nóżki - aby były dobrze dogięte. Qrde przekaźnik nie cyka tak sam z siebie...czegoś musi mu brakować.wasiak pisze:Crayzol, przekaźnik siedzi ciasno mam 3 sztuki na każdej jest to samo.
Nie wiem jaki masz silnik (sprawdziłem w pierwszym lepszym schemacie z takim przekaźnikiem - myślę że będzie tak samo):
30 - zasilanie (idące do pompy po załączeniu przekaźnika)
85 - masa (ze sterownika)
86 - +12V po stacyjce
87 - przez bezpiecznik do pompy
podciągnij pod przekaźnik dwa kabelki, jeden z plusem, drugi z masą...masowy przyłóż do 85, później plusowy do 86 - badaj czy przekaźnik przestanie cykać.
Podaj też jaki masz silnik, może będę maił akurat schemat...
- wasiak
rozumiem ze o blaszki ale jezeli ciezko sie go wyciaga to zakladam ze to wlasnie blaszki go trzymaja wieczorem dzis posprawdzam
wiec tak silnik to 2e
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Przekaźnik cyka, bo siada napięcie w instalacji - próbuję on włączyć pompę paliwa, która pobiera dużo prądu. Pompa, pobierając dużo prądu powoduje spadek napięcia, co powoduje że przekaźnik odpada, bo napięcie w instalacji jest za niskie. Skoro odpada, to pompa już nie ciągnie prądu, więc napięcie w instalacji rośnie - więc przekaźnik znowu załącza pompę i tak w kółko... Zmierz napięcie na aku. Od tego zacznij - zarówno bez obciążenia, jak i podczas odpalania.
- wasiak
odlaczone aku 11.59
odpalone auto 13,21
auto odpala od strzalu dlatego mnie dziwi troche to ze aku ma padac niby
w sumie rozladowal sie 3 razy w ciagu tygodnia ale nadal po naladowaniu dziala stabilnie podmienilem aku z innego auta zobacze jak sie ten moj zacowa w 2 samochodzie
przekaznik po podaczeniu bezposrednio do aku nie cyka wymienilem tez tacyjke zobacze czy to to jak nie to jutro skombinuje wtyczke do stacyjki i dalej bede sprawdzal
jakie sa obiawy mechaniczne o ile sa wogole walnietej wtyczki przy stacyjce
tzn jakies przepalenia odgiecia itp czy poprostu nie dziala ale zauewazyc tego sie nie da
odpalone auto 13,21
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mogłeś spróbować tak jak wyżej napisałem...może by się wyjaśniło dlaczego cykawasiak pisze:przekaznik po podaczeniu bezposrednio do aku nie cyka
