Światła przeciwmgłowe, halogeny nie działają?
Witam, mam starego golfa 3 III, 93 rok, 1.4 CL
Od urodzenia nie posiadał halogenów, więc wpadłem na pomysł żeby takie kupić i założyć.
Niestety po podpięciu do kostek, oraz ich zamocowaniu nie zaświeciły ... ;/
Dodam że tylne działa, na przełączniku po włączeniu świeci kontrolka...
Bezpieczniki są ok ... nie wiem co może być nie tak...
Pomóżcie...
Pomóżcie...
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Czy w skrzynce bezpieczników, na poz. 10 jest blaszka? Powinna być, bez niej nie ma napięcia na instalację.
W skrzynce są wszystkie bezpieczniki i są one ok....
Co do blaszki to nie bardzo wiem jaka to blaszka, styki są wszystkie pod bezpiecznikami jeżeli o to chodzi ...
Ok za chwile zobaczę czy jest... czy niema...
A teraz napisz czy jak jest to ok...
Czy jak nie ma, to da się stworzyć i będzie ok...
- Zico63b
* Włącznik musi być w wersji na przednie przeciwmgłowe i sprawny;
* instalacja powinna być już położona;
* jest zworka w skrzynce;
* nie ma nigdzie uszkodzeń;
To warunki do świecenia. Jeśli to wszystko jest spełnione - musi świecić. Ale dojdzie się do tego, nie ma obawy - będzie O.K.!
Zamiast blaszki można zrobić dwa "męskie" konektory zlutowane kawałeczkiem przewodu.
WITAM ZNOWU !!
Sprawdziłem, blaszka jest tak jak na zdjęciu.
A wyłącznik masz w wersji na przednie i tylne p-mgłowe ?
Jak zostawiłes stary wyłącznik to nie będą Ci swiecić przednie .
Nowy ma dwie ikony od swiateł p-mgłowych jak na aukcji :
http://allegro.onet.pl/wylacznik-wlaczn ... 72469.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Widocznie nieprawidłowo dorobiłeś wiązkę od okrągłego złącza nad chłodnicą do halogenów. Albo nie dorobiłeś wcale. Przy takim włączniku zadziałają wyłącznie razem z tylnym przeciwmgłowym. Szczegóły w FAQ
No to musisz kupic inny . Ten co masz włącza tylko p-mgłowe tylne . Tylko nie sugeruj się aukcją co dałem linka bo cena kosmos . Mozna kupić za 30 - 60 zyla taki . Halogeny włącza się wtedy na takim pociągając raz swiecą sa przednie , pociągając jeszcze raz włącza się tył .misio4you pisze:Mam taki ;(
Ostatnio zmieniony wt gru 13, 2011 13:19 przez kuba_p, łącznie zmieniany 1 raz.
"Widocznie nieprawidłowo dorobiłeś wiązkę od okrągłego złącza nad chłodnicą do halogenów."
Nie robiłem żadnej wiązki do halogenów...
W aucie już były kabelki z oryginalną wtyczką do halogenów, wie zakupiłem halogeny, podłączyłem i nie świecą...
To co mam zrobić by świeciły?
Zobacz fotoporadę od kolegów z forum Ventylka :
http://www.vwvento-fans.com/porady/11.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tą pochwałą to poczekaj aż Ci zaczna swiecić halogenykuba_p pisze:Autor postu otrzymał pochwałę
Bo moze jeszcze cos jest nie tak
