Podgrzewaniue tylnej szyby
Witam wszystkich Forum-owiczow!
Mam nastepujacy problem z podgrzewaniem tylnej szybki...Kupilem samochod juz jakis czas temu,wszystko dzialalo,samochod stal okolo pol roku,ale systematycznie raz w tygodniu go przepalalem....Teraz spadl pierwszy snieg,deszcz,zrobilo sie zimno i zaczely mi parowac szyby...Wlaczam podgrzewanie tylnej szyby a tu nie dziala ;/ przelacznik dziala,przewody nie byly ani tez nie sa na wierzchu zeby mogly sie uszkodzic...Masa jest na klapie bardzo dobra,natomiast gubi gdzies plus,bezpiecznik jest caly,prad tez dobiega do bezpiecznika,nie wiem czy gdzies jest pon drodze jeszcze przekaznik odnpodgrzewania tylnej szyby....Prosze o pomoc,jakies wskazowki,Wszystko juz prawie sprawdzalem to co jest opisane wyzej,miernikiem wszystko pobadane,nie dziala nie wiem pomocy...
Pewnie masz w przelotce przerwę miedzy klapą a nadwoziem ,tam sprawdź . Przekaxnika nie masz w golfie 3 osobnego na szybę masz bezpiecznik . Faktem jest przekaxnik ale on odpowiada jeszcze za inne odbiorniki miedzy innymi dmuchawę, halogeny i zasila włącznik ogrzewania szyby itp. to nr 18 .Tylko ze Ty piszesz ze wlącznik działa tak do końca to nie wiem czy działa!/załącza .. By sie o tym przekonać należy go wyjąc a w kostce założyć zworkę.. Ale jak twierdzisz ze jest OK ,wiec pozostala tylko przerwa zasilania na przewodzie do szybyBorygo pisze:.Wlaczam podgrzewanie tylnej szyby a tu nie dziala ;/ przelacznik dziala,przewody nie byly ani tez nie sa na wierzchu zeby mogly sie uszkodzic...Masa jest na klapie bardzo dobra,natomia
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Ok dziekuje serdecxznie za wskazowke,tak tez podejrzewalem ze pozostaje jedynie ten punkt pomiedzy klapa a szyba....;/ noi i jeszcze raz dla pewnosci bede musial sprawdzic ktorys raz z kolei przelacznik....Jak rozwiaze problem napewno sie podziele co bylo przyczyna....
Re: Podgrzewaniue tylnej szyby
Jak sie swieci pomaranczowa lampka w przelaczniku to znaczy ze podaje prad na szybe.
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
No to oczywiste ze jak prad jest z jednej strony kabla a z drugiej nie ma to gdzies na kablu przerwa co nie?...
MK3 ADZ->AGU
A może być tak ze te paseczki na szybie są poprzerywane? bo ja mam identyczny problem i ktoś mi powiedział ze to te paski na szybie ... faktycznie w niektórych miejscach jest czarny pasek tak jakby przerwane. Dzięki
PS ... Ojej tylko dopiero teraz zobaczyłem że to MK3 a ja mam MK4 ... Może być identyczny problem?
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/8480][img]http://www.motostat.pl/user_images/8480/icon3.png[/img][/url]
Moze byc, tylko kolega napisal "na szybie pradu nie ma " co sugeruje ze zmierzyl na szybie napiecie i ma 0V wiec to nie to. Poza tym musialby miec na prawde pecha zeby mu sie wszystkie paski przepalily na raz
MK3 ADZ->AGU
Tzn ja mówie teraz o swoim problemie
Podobnie jak kolega włączam przycisk podgrzewania szyby świeci się ładnie ale nie odparowywują szyby a jak się spytałem znajomego to odrazu stwierdził że to te paski, nie znam się zupełnie i nie wiem nawet gdzie patrzyć na te kable co kolega wyżej pisał.
A i jeszcze mam pytanko jeżeli faktycznie będą te niteczki i mam założoną folie przyciemniającą na tylnią szybe to musze zdejmować folie żeby sie do tego dostać?
Mozesz miec ten sam problem co kol. Borygo.
Folie trzeba bedzie zdzierac, chyba ze masz ja od zewnatrz
MK3 ADZ->AGU
2nec, kol .. Czytaj i wyciagaj wnioski ! to nie jest tak na 100% pewne ze paseczki przerwane a przycisk świeci . Tak ma kolBorygo, a dlaczego mu nie grzeje?? odp: Bo nie dochodzi do niej []szyby] napięcie , pisze tak powyżej czy nie??2nec pisze:Podobnie jak kolega włączam przycisk podgrzewania szyby świeci
Tak jak tu napisał kol. 2nec, trzeba ją będzie zerwać gdy będzie od wewnątrz naklejana . kupić taśmę malarską obkleić wzdłóż paska /nitki i uzupełnić lakierem przewodzącym ubytki . Uprzedzę już pytanie jakim lakierem ??? Takim http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... dz%C4%85cy" onclick="window.open(this.href);return false; zresztą wystarczy poszukać pelno tych tematów jak naprawić i czym ??ssarna1 pisze:Folie trzeba będzie zdzierac, chyba ze masz ja od zewnatrz![]()
No dobra wyluzuj ... opisuje swoj problem nie masz ochoty odpowiadać nie musisz spytalem uzyskalem odpowiedz dziekuje i to by bylo na tyle. Najlepiej bedzie jak sie skontaktuje z elektrykiem specjalista bo i tak literkami nic nie zdzialam. Pozdraiwam
2nec pisze: Najlepiej bedzie jak sie skontaktuje z elektrykiem specjalista bo i tak literkami nic nie zdzialam.
2nec, no to poco zawracasz głowę , od razu mogles isc do tego fachowca i podzielić sie wiedzą . Na przyszlość oleją twoje problemy . Czytaj i ucz się zacznij od tego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=3&t=428631" onclick="window.open(this.href);return false;
