Problem przy podłaczeniu wiązki elektrycznych szyb i lust.
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » ndz gru 04, 2011 21:21
Siemka. Zakupiłem ostatnio cały zestaw elektrycznych szyb z lusterkami elektrycznymi podgrzewanymi. Wszystkie kable w drzwiach itd już zostały zamienione, siłowniki itd pomontowane. Został największy problem. Podłaczenie wszystkiego do elektryki auta. Mam dwa zdjęcia wiązek z których potrzebna jest pomoc od czego sa dane kable i gdzie je nalezy podpiać, albo podłaczyć itd.
Obrazek Obrazek
Dodatkowo jest jeden kabel niewidoczny na zdjęciach od przycisku sterowania tylnymi szybami z przodu. Proszę o wszelkie rady, pomoc w podłaczeniu tych kabli. Będę bardzo wdzięczny.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz gru 04, 2011 23:10
Moze cos pomoze (elektryka szyb):
czerwony - staly plus
bialo-czarny - plus po stacyjce
szaro-zielony - podswietlenie przyciskow
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » pn gru 05, 2011 13:31
Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
sikacz
Post autor: sikacz » pn gru 05, 2011 13:52
Każda wtyczka w skrzynce bezpieczników ma inny kształt. Próbowałeś dopasować te od szyb i luster do którychkolwiek w skrzynce?
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » pn gru 05, 2011 13:58
Nie, nie wtykałem nic bo nie wiedziałem czy to tam podpinać.
A od czego sa poszczególne kable oznaczone liczbami?
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » śr gru 07, 2011 22:28
Ok, szyby podpiete odpowiednio, ale jest problem. Silniczek z przodu padł chyba. Słychać takie click w nim jak sie naciska przycisk, ale nie idzie w góre ani w dół. Wiec tu moje pytanie, czy da się jakoś przełożyć silniczek od tylnego mechanizmu tak zeby ten przedni działał? Czy jednak różnią się czymś i taka operacja nie ma sensu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 07, 2011 23:30
niczym się nie różnią, przekładaj. Oczywiście bez prowadnic tylko sam silnik z modułem. Ale wstępnie weź miernik i sprawdź w wiązce do drzwi może tylko brakuje stałego plusa - taki gruby kabel czerwony z chyba białym paskiem. Sprawdź też moduł po odkręceniu od prowadnic może działa tylko linka jest zablokowana, a może padł sam silniczek można też przełożyć (tylko nie odwrotnie boby działał w druga stronę..
Rajman-WKO
Post autor: Rajman-WKO » czw gru 08, 2011 01:18
Dzięki, to bede przekładał. Kwestia jest taka ze inne silniczki działają pod ta wiązką, bo podpinałem i sprawdzałem. Wszystko prawidłowo dzialała. Wiec może faktycznie linka zablokowana albo coś, jutro się okaże. Dzięki.
Wróć do „Elektryka”
