[mk4] problem z temp.
: ndz gru 04, 2011 20:18
Witam,
Proszę o poradę dwa dni temu wymieniłem w warsztacie czujnik temp. gdyż były problemy ze wskazówka temp. czasem było 90 a czasem wskazówka leżała i nawet się nie ruszyła więc wyczytałem na forum że to czujnik.
Przed wymianą jeszcze jak było wszytko ok to wskaźnik pokazywał równo 90 stopni i nigdy więcej ani mniej. Teraz po wymianie, temperatura się nabija ale wskazówka nie dochodzi do końca tak jak wcześniej. Zatrzymuje się tuż przed 90 mimo długiej trasy wrzucam zdjęcia. Czy to jakiś problem?? I czy może coś zostało źle zrobione? Posiadam Silnik 1.9 TDI
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
