a4 predkosciomierz
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » sob gru 03, 2011 19:56
Robiłem przekładkę skrzyni z 5 na 6 biegową i mam problem z predkosciomierzem stara skrzynia miała czujnik na skrzyni a nowa nie ma ( miejsca na montaz również ) z czego mogę wziąsć predkość
Pacjent to A4 1,9 TDI AFN
Ps próbowałem się podpiąć pod czujnik ABS ale pomiar jest nie dokladny
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
a4 predkosciomierz
Post autor: jeryk10 » ndz gru 04, 2011 16:50
z jakiego modelu ta skrzynia
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » ndz gru 04, 2011 17:07
nie jestem w 100% pewien ale pochodzi z A6 2,5 TDI
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
a4 predkosciomierz
Post autor: jeryk10 » ndz gru 04, 2011 17:43
to musi być czujnik na skrzyni
krzysiox1313
a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » ndz gru 04, 2011 18:13
heh no gdyby był lub chociaż ego miejsce nie zakładał bym tego tematu
grg474
a4 predkosciomierz
Post autor: grg474 » ndz gru 04, 2011 18:21
jeryk10, nie musi - jak dobrze pamiętam już ten temat się przewijał - wychodziła wersja co nie miała impulsatora w skrzyni - nie pamiętam dokładnie ale o ile kojarzę wtedy licznik brał to właśnie z absu (sam byłem wtedy zdziwiony ale fakt potwierdzały schematy)
krzysiox1313, odczytaj jak możesz kod skrzyni
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
a4 predkosciomierz
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 18:23
grg474 pisze:fakt potwierdzały schematy
by było wiadomo jaka skrzynia, silnik itp to można luknąć w schematach...
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
a4 predkosciomierz
Post autor: jeryk10 » ndz gru 04, 2011 19:50
wszystko możliwe nigdy na to nie zwracałem uwagi mam taka skrzynie i ta ma czujnik w skrzyni A co pokazuje VAG w blokach wartości mierzonych w ABS w czasie jazdy jest jakaś wartość w km/h ewentualnie przełożyć czop skrzyni od strony gdzie ma być czujnik jakby co to mam taki
krzysiox1313
Re: a4 predkosciomierz
Post autor: krzysiox1313 » wt sty 10, 2012 11:27
Na Vagu w blokach pokazuje dobrze predkość
na skrzynie nie znalazłem żadnego kodu tylko takie nr
466.0.02.05.90+GF+WD
3U0.399.114
466.02.23.90
No i przy tej skrzyni musi brać predkość z ABS-u może musze licznik zmienić albo nowy wsad grać czy coś aby sie skalibrował
Wróć do „Elektryka”
