Przeprogramowanie modułu komfortu GOLF V
Chester
Post autor: Chester » pn lis 28, 2011 01:19
Witam Wszystkich Forumowiczów !
Posiadam Golfa V rok 2005 i mam taki mały problem. Po naciśnięciu przyciska w pilocie do otwarcia samochodu otwierają się tylko przednie drzwi od kierowcy. Czy jest jakiś sposób (prosty i sprawdzony) abym mógł sam przeprogramować moduł gdy po naciśnięciu otwarcia samochodu otwierały się wszystkie drzwi? Oraz to samo dotyczy opcji samoczynne ryglowania drzwi podczas ruszania. Czy muszę się udać do stacji diagnostycznej aby podpięli się komputerem i to zmienili?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Pozdrawiam!
marmi m
Re: Przeprogramowanie modułu komfortu GOLF V
Post autor: marmi m » pn lis 28, 2011 01:28
Masz po prostu właczoną funkcję selektywnego otwarcia drzwi, jedno przyciśnięcie tylko drzwi kierowcy, drugie po nim lub dwa po nim to otwarcie reszty drzwi...
Można to zmienic podpinając kompa i w module skasować zaznaczenie selektywnego otwarcia, albo jeśli w aucie masz pełen komp to przyciskami na kierownicy wchodzisz w setup i tam zmieniasz sposób otwarcia...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Chester
Post autor: Chester » pn lis 28, 2011 12:51
Mógłbyś mi wytłumaczyć co to znaczy cały komp?? Po czym to rozpoznam ?? Wiem że mogę zmieniać opcję wyświetlania np: jakie jest spalanie itp. ale to nie o to chyba chodzi prawda?
Dzięki za zainteresowanie się problemem :)
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn lis 28, 2011 13:06
Chester pisze: cały komp?
Tzn, że masz duży wyświetlacz między tarczami i w nim wiele funkcji.
Chester pisze:nie o to chyba chodzi prawda?
Dokładnie o to tylko są dwie wielkości, 1/2 i 1/1. A cały komp = http://allegro.pl/licznik-vw-golf-v-1k0 ... 49360.html
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn lis 28, 2011 13:38
Czyli w mk5 tzw MFA + (plus).
Ale najprościej i najszybciej VCDS załatwi sprawę.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Chester
Post autor: Chester » pn lis 28, 2011 13:48
Dziekuje za odpowiedzi :) niestety nie wiem gdzie klika się pomógł (chyba takiej opcji nie mam) ale za to pochwaliłem posta :)
Pozdrawiam!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 28, 2011 15:29
Po podłączeniu pod VCDS muszi poszukać to:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung)
Chester pisze:niestety nie wiem gdzie klika się pomógł (chyba takiej opcji nie mam) ale za to pochwaliłem posta
pochwała to właśnie "pomógł" :bigok:
Wróć do „Elektryka”
