Problem z alternatorem
- antekswirol
Witam mam problem ze swoim alternatorem w golfinie 55a z silnika 1.3 mam w nim małe audio. Problem mam od czasu jak jechałem w wakacje na vw manie i pękł mi pasek klinowy i od tamtego czasu mam dziwny gwizd w głośnikach stosowałem już różnorakie filtry itp. sprzęty + regulator. nie mam możliwości podjechac do elektryka aby zdjagnozowac problem , co można zrobic aby sie tego pozbyc bo jest to naprawde irytujące nawet na cb nic nie moge powiedziec bo jest tylko gwizd. wchodzi ewentualna wymiana na wie◘kszy jakis 90a z 1,8 albo na 110a z b4 (mam oba). proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuje
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
- antekswirol
tez wydałem chyba 25 zł i nic tez myslałem ze to to ale nic tamten stary wyglądał na spuchniety. podejrzewam ze to mogą byc diody ale jak je sprawdzic?
A pisałeś że masz jakieś inne alternatory , próbowałeś zmieniać ?
Diody można sprawdzić miernikiem ale jak to ci nie powiem , lecz wątpię że to jest przyczyna .
- antekswirol
niestety alternatory te nie działczą jaki można wrzucic zamiast 55A do niego +-90 A bez jakis większych kombinacji?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Amperarz jest obojętny.
- antekswirol
może nawet i 150 A byc nie robi i tak przerobie ten prąd :)chodzi mi tu o to od czego on by miał byc aby było jaknajmniej zabawy z mocowaniami itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
