Witam mam pewien dosć drażniący problem - być moze ktoś się z nim spotkał już kiedyś lub sam miał ten problem otóż:
VW Golf IV
1.9 TDI
rocznik 2000
Problem z klaksonem...
Czasami a nawet ostanio dosć często się zdarza że podczas jazdy zaczyna samochód trąbić - ot tak sobie... Jeden raz po drugim (krótki sygnał, przewa i znowu krótki sygnał i tak ze trzy razy i spokój)
Czasami zdarzyło się że podczas ruszania zatrąbił - nie ma reguły nie jest to częśte ale jak pisałem zdarza się coraz częściej.
Co może być przyczyną jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, propozycje to będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź.
Problem z klaksonem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem z klaksonem
Obadaj wiązkę przy klaksonie, może tam jest zwarcie. Jak nic nie zauważysz to spróbuj odiąć przewody przy kierownicy i obserwuj co będzie się działo
- michelus
- Auto: VW Golf IV 1.9 TDI
- Silnik: ALH
Problem z klaksonem
Wiązka przy klaksonie jest ok czysta i sprawna już sprawdzałem ale jeszcze zrobie jak piszesz z tymi przewodami przy kierownicy...
Problem z klaksonem
Masz pewnie w kierownicy coś popsute tzn trzeba zdjąć poduszkę i zobaczyć co i jak. U mnie jak się zepsuł klakson to właśnie tam było uszkodzenie. Przetarte przewody to jednak małe prawdopodobieństwo.
- kendi
- Grupa Świętokrzyska
Problem z klaksonem
panowie, u mnie troszkę inna sytuacja ale powiązana z tematem:
Klakson nie działa całkowicie, przy zaświeconych światłach i naciśnięciu na sygnał, światła przygasają.
Rok temu miałem inny problem z klaksonem otóż dostała się woda do środka tych "muszli" i nie chciał wydawać głosu.
- guziolek
Problem z klaksonem
Skoro światłą przygasają to ewidentnie jakieś zwarcie. Szukaj w samej trąbce przyczyny na początek, a potem w instalacji klaksonu.
