Czujnik temperatury
bam_bam
Czujnik temperatury
Post autor: bam_bam » pn lis 21, 2011 14:25
Witam,
jakiś czas temu miałem problem z nieodpalającym Golfem. Po sprawdzeniu dziesiątek rzeczy i odrzuceniu setek ewentualnych przyczyn poddałem się i odprowadziłem samochód do zaprzyjaźnionego mechanika. Okazało się, że problemem był uszkodzony czujnik temperatury, został on więc wymieniony na nowy. Pojawił się jednak kolejny kłopot - chwila nagrzania silnika (wtedy jeszcze było ciepło) i wskazówka zatrzymywałą się na ok. 105*C. Po zauważeniu tego, czujnik został wymieniony na jeszcze inny, po stwierdzeniu, że "tak to jest z zamiennikami". Po wymianie ... wskazówka zamykała mi licznik temperatury :helm: 120*C niezależnie od temperatury zew., długości trasy, bez zaświecenia się kontrolki od temperatury przez chociaż moment. Trwały poszukiwania odpowiedniego wskaźnika poprzez odczytywanie wartości ich oporności (? nie jestem pewien), żaden nie miał takich, jak stary, działający wskaźnik (nim się popsuł, pokazywał dobrą temperaturę na zegarach).
Czy to w ogóle możliwe?
Jaki czujnik zatem polecicie, z tych "bardziej" oryginalnych, co ewentualnie mogę jeszcze zrobić, sprawdzić, czy błędne wskazania to na pewno wina czujnika temperatury?
ssarna1
Re: Czujnik temperatury
Post autor: ssarna1 » pn lis 21, 2011 14:33
Nie na pewno, mogl pasc licznik. Najlepiej podmien czujnik z jezdzacego samochodu bedzie wiadomo ze jest na pewno sprawny.
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik temperatury
Post autor: Qto » pn lis 21, 2011 16:38
Przynajmniej kilka osób (w tym ja) na forum wymieniało czujniki temperatury kilka razy aż w końcu udało się na zakupy do ASO po oryginalny czujnik. Mam leżeć kilka czujników z nabitym logo VW a żaden nie podaje prawidłowych temperatur...jeden czujnik cza było obrabiać szlifierką aby w ogóle go wsadzić na swoje miejsce.
Proponuję poszukać na forum wykresu oporności czujnika temperatury i wpinać we wtyczkę rezystory o różnych wartościach po czym sprawdzać co pokazuje wskaźnik na zegarach. Jak wskazania będą się zgadzały z wykresem to kupić sprawny czujnik...a jak nie to można szukać problemu w liczniku lub na kablach.
HASAN_SAS
Post autor: HASAN_SAS » pt lis 25, 2011 19:31
ssarna1 pisze:Nie na pewno, mogl pasc licznik. Najlepiej podmien czujnik z jezdzacego samochodu bedzie wiadomo ze jest na pewno sprawny.
Czy można sprawdzić czujnik temperatury przy pomocy zwykłego miernika? Próbowałem zmierzyć opór między stykami w temperaturze pokojowej i opór był bardzo duży (prawie poza skalą). Zrobiłem też test ciągłości i miernik nie wydał dźwięku. Czy na podstawie takich pomiarów można stwierdzić, że czujnik jest uszkodzony?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lis 25, 2011 21:34
Trzeba sobie poszukac na forum dla jakiej temperatury czujnik ma miec jaka rezystancje i porownac
MK3 ADZ->AGU
HASAN_SAS
Post autor: HASAN_SAS » sob lis 26, 2011 00:51
Szukałem i znalazłem. Chciałbym jednak tylko żeby ktoś zinterpretował wynik pomiaru. Czy jeśli rezystancja jest tak duża, że miernik nie podaje wartości to czujnik jest uszkodzony?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lis 26, 2011 10:50
Nie wiemy na jakim mierzysz zakresie, ale jest pewne ze jesli znacznie odbiega od wartosci podanej w tabelce/wykresie to jest uszkodzony.
MK3 ADZ->AGU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik temperatury
Post autor: Qto » sob lis 26, 2011 18:30
grzej go w wodzie i badaj rezystancje przy różnych temperaturach, ma być zbliżona do wykresu
HASAN_SAS
Czujnik temperatury
Post autor: HASAN_SAS » sob lis 26, 2011 18:58
Przepraszam za zamieszanie, ale nie jestem biegły w pomiarach i wcześniej coś pomieszałem.
Teraz pomiaru dokonałem na ustawionym zakresie 20k. W temperaturze pokojowej miałem odczyt 4,83 i na następnych stykach 5,83. Po zalaniu czujnika wrzątkiem odczytałem wartości 1,55 oraz 1,97.
Możesz mi podać linka do wartości tych wzorcowych rezystancji? Znalazłem jakąś tabelę, ale nie wiem czy to jest do mojego czujnika. Ma on oznaczenie 357 919 501 A.
Paweł Marek
Czujnik temperatury
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 27, 2011 00:05
ok 130 omów przy 90 stopniach napięcie zasilania 12V
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lis 27, 2011 16:27
Napiecie zasilania nie ma tu nic do rzeczy.. Niezaleznie od niego rezystancja ma byc taka jak na wykresie. Jesli ma byc 130 a kolega ma 1,5 - 2k no to ewidentnie czujnik jest zepsuty, chyba ze te 130 to wartosc dla innego czujnika(bylo ich kilka z tego co kojarze) albo pomiar byl bledny..
MK3 ADZ->AGU
norek111
Czujnik temperatury
Post autor: norek111 » ndz lis 27, 2011 16:49
do golfa III był tylko jeden rodzaj czujnika 4pinowego
Paweł Marek
Czujnik temperatury
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 27, 2011 16:55
ssarna1, pomiar napięcia zasilania służy sprawdzeniu czy licznik podaje wymagane napięcie na czujnik i kabli czujnika, a nie samego czujnika. Łącznie te dwa pomiary mówią zgrubnie gdzie szukac usterki.
HASAN_SAS
Post autor: HASAN_SAS » ndz lis 27, 2011 17:18
Paweł Marek pisze:ssarna1, pomiar napięcia zasilania służy sprawdzeniu czy licznik podaje wymagane napięcie na czujnik i kabli czujnika, a nie samego czujnika. Łącznie te dwa pomiary mówią zgrubnie gdzie szukac usterki.
Czujnik który chcę sprawdzić mam w domu i nie mam możliwości sprawdzenia go w aucie. Byłbym wdzięczny za potwierdzenie czy poniższa tabela zawiera prawidłowe wartości pomiarów dla czujnika o oznaczeniu "357 919 501 A".
Wróć do „Elektryka”
