Strona 1 z 2
DRL Golf IV MK4 Światła przeciwmgielne, dzienne
: sob lis 05, 2011 21:40
autor: komuna1991
Witam,
mam nastepujące pytanie mianowicie:
jakieś średnicy jest soczewka swiatła przeciwmgłowego w golfie IV z przodu ponieważ chciałbym zamiast takowego światła zamontować tam światła do jazdy dziennej :bajer:
Co o tym myślicie? :chytry:
Pozdrawiam :grin:
: sob lis 05, 2011 23:09
autor: stonefree
Światła do jazdy dziennej muszą mieć homologację , inaczej będziesz je musiał zdemontować po pierwszym spotkaniu z Miśkami.
: sob lis 05, 2011 23:14
autor: Qto
komuna1991 pisze:jakieś średnicy jest soczewka swiatła przeciwmgłowego w golfie IV z przodu
w lampie czy w zderzaku ?? Jak w lampie, to mogę zmierzyć bo mam akurat taką soczewkę pod ręką...tylko najlepiej znajdź gdzieś foto i zaznacz który konkretnie wymiar Cię interesuje
: ndz lis 06, 2011 09:45
autor: wesol
nie wolno tak robic. W razie kolizji czy wypadku bedzie twoja wina. zamontuj sobie normalne swiatla do jazdy dziennej z homologacja i nie wymyslaj.
: ndz lis 06, 2011 11:27
autor: komuna1991
nie zrozumieliśmy się, chcę założyć normalne światła do jazdy dziennej z homologacją w miejsce w którym montowane są przeciwmgłowe, po prostu ściągnąć oryginalną zaślepkę w której montowany byl halogen i zamontować tam światła do jazdy dziennej, z homologacją itp.. legalne..
Qto w lampie element zaznaczony czerwoną strzałką->
: ndz lis 06, 2011 11:37
autor: Qto
szkło tej soczewki ma 50mm, całość jest delikatnie większa bo jeszcze dochodzi metalowa obudowa... średnica zewnętrzna zaślepki widocznej na fotce ma 53mm. Otwór w lampie jak dobrze pamiętam ma 50mm
...co do legalności to nie wiem czy to będzie legalne nawet jak wsadzisz tam lampkę z homologacją
Re: DRL Golf IV MK4 Światła przeciwmgielne, dzienne
: ndz lis 06, 2011 11:43
autor: komuna1991
Qto pisze:szkło tej soczewki ma 50mm, całość jest delikatnie większa bo jeszcze dochodzi metalowa obudowa... średnica zewnętrzna zaślepki widocznej na fotce ma 53mm. Otwór w lampie jak dobrze pamiętam ma 50mm
wielkie dzięki :pub:
kurde tylko właśnie nie rozumiem dlaczego nie będzie legalne, wszystkie wymiary umiejscowienia świateł dziennych się zgadzają więc w czym problem?? :?
: ndz lis 06, 2011 11:56
autor: daniel.wwe
Qto pisze:co do legalności to nie wiem czy to będzie legalne nawet jak wsadzisz tam lampkę z homologacją
legalność będzie mocno naciągana, bo jakby nie było ingerujesz w lampę, która fabrycznie nie jest do tego przystosowana...
jak chcesz światła do jazdy dziennej to nie lepiej wpakować je w kratki? Wtedy przynajmniej wiadomo że nikt się nie przyczepi, bo w lampach to może być różnie...
: ndz lis 06, 2011 11:58
autor: Qto
komuna1991 pisze:kurde tylko właśnie nie rozumiem dlaczego nie będzie legalne, wszystkie wymiary umiejscowienia świateł dziennych się zgadzają więc w czym problem?
Chodzi o to że lampa w Golfie nie ma homologacji na taki rodzaj światła
: ndz lis 06, 2011 12:27
autor: wesol
nie bedzie legalne. Nie wolno noc robic samemu w sensie przerabiac czy to lampe glowna czy ta lampe ktora chcesz wsadzic. Jest ingerencja to i jest utrata homologacji. Niewolno i koniec. To nie zabawy plastyczne z plastelina ze bedziesz coś rzeźbił sam. Takjak niwolno przedlużać maski czy cos innego w tym stylu bo stanowi zmiane wizerunku auta. Jedynie co to wolno Ci zalożyc zderzaki jakiejs innej firmy tuningowej itp. W sumie to wlasnie dziwne jest to ze mozna sobie zalozyc jakas dokladke na zderzak czy cos tam innego wymodzić ale np w USA jest straszne przywiazanie do zderzakow bo to jest pierwszy element ktory ma kontakt z pieszym podczas wypadku. Jak sam pewnie zauwazyles inaczje nieco wygladaja auta w usa aj unas bo sa poprostu inne wymogi. Troszke odbieglaem od tematu ale mysle ze zrozumiales ze nie wolno i tyle robic to co chciales. JAk zatrzymaja miśki to dla nich bedzie to ze jezdzis zna swiatlach przeciwmgielnych czy tam halogenowych i koniec. Jak jeszcze zaczniesz grzebac przy tym to potem sie okaze ze i dowodzik zabiorą. Podobna sytuacja jest z tymi co to kupuja na allegro rozne moduly wykozystujace swiatla drogowe na dzienne. To tez jest nielegalne.
: ndz lis 06, 2011 14:48
autor: skaktus
Po drugie żadne światła nie wejdą w otwór po halogenie - najmniejsze mają 7cm.
: ndz lis 06, 2011 16:31
autor: komuna1991
zdążyłem się już zorientować :bigok:
: czw kwie 23, 2015 21:57
autor: slawek987
Witam,
mam pytanie jakiej średnicy jest halogen w zderzaku w MKIV? Chciałbym tam wpakować okrągłe światła dzienne.
: czw kwie 23, 2015 22:03
autor: motyka8
Ja mam modul swiatel drl leparda i mysle ze jest to najlepsze rozwiazanie.
