Golf II 1.6b nie odpala, brak iskry
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » sob paź 29, 2011 14:42
Witam serdecznie.
Wiem, że takie tematy już były i przepraszam za kolejny temat. Jestem załamany bo się na elektryce nie znam. :( :( :rozpacz:
Mam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Wczoraj około godziny 22 wymieniałem uszczelkę czujnika w chłodnicy bo kapał z niego płyn. Po jej wymianie odpalałem silnik, żeby sprawdzić czy płyn nie będzie kapał. Wszystko było ok. Dzisiaj rano chcę go odpalić i nic. Rozrusznik kręci, pompka podaje paliwo a nie odpala. Postanowiłem sprawdzić czy jest iskra na świecach. Co się okazało takowej iskry nie ma na żadnej świecy. Posprawdzałem styki i wszystko jest podpięte. Musiałem wyciągnąć wentylator z całą obudową metalową i myślałem, że uszkodziłem jakiś kabel, ale on wieczorem odpalał na dotyk. :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Nie znam się wogóle na elektryce. Jeśli to możliwe to prosiłbym o pomoc.
Dzięki i pozdrawiam.
Golf II 1986r. 1.6 benzyna-gaz automat.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz paź 30, 2011 12:10
a sprawdzałeś cewkę bo nic o nie nie napisałeś??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » ndz paź 30, 2011 13:53
Czujnik Halla do sprawdzenia no i oczywiscie cewka ... Mam rozumieć ze kable ,kopulke itp sprawdzales czy wszystko jest ok. Czujnik mozna sprawdzic prostym sposobem : wypnij kabel WN idący od cewki wkręc sobie go na swiece ,która przylozysz do bloku silnika nastepnie wypnij 3 pinową wtyczke z aparatu zapłonowego ,wez kawałek kabla ,jeden koniec musisz zapiac na mase a drugim dotykasz srodkowego pinu w tej wtyczce ,po zwarciu srodkowego pinu do masy powinna przeskoczyc iskra na swiecy .Jesli iskra nie przeskoczy to znaczy ze cewka do wymiany.
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » pn paź 31, 2011 12:52
Dzięki Wam za pomoc. Okazało się, że cewka jest do wymiany bo iskra na świecy nie przeskakuje.
Pozdro :):)
Temat można zamknąć.
Wróć do „Elektryka”
