Strona 1 z 2
				Centralny zamek
				: pn wrz 26, 2011 20:48
				autor: Genesis72
W golfie II z 1991 ma centralny zamek
ktory nie dziala
do urządzenia odpowiedzialnego za zamykanie (nie wiem jak go nazwac) idą cztery kabelki
Czarny, biały , zielony, niebieski
Ktory kabelek jest odpowiedzialny za co i jak powinien dzialac taki zamek?
				Centralny zamek
				: pn wrz 26, 2011 21:15
				autor: marcinek84
				Masz dołożony elektryczny uniwersalny centralny, te kolory to do siłownika master sa tylko chyba jeszcze jeden brązowy powinien być. Idź po przewodach i szukaj centralki po pierwsze. Do centralki powinny iść co najmniej 7 przewodów (najmniejsza centralka centralnego)
				Re: Centralny zamek
				: sob paź 01, 2011 21:12
				autor: Genesis72
				Sorry
Mam 5 kabelków - strona kierowcy
1 zielony
2 niebieski
3 brazony
4 bialy
5 czarny
Jakie napiecia powinny być na kabelkach i od czego sa odpowiedzialne ?
Rozumiem, że po przekreceniu kluczyka,dzynkiele idzie na dół i podaje sygnał do centralki ogólnej, a ta podaje syganaj do siłowników nastepnych do zamkniecia?
Na jaki kabelek podac napiecie aby centralka podala sygnal dalnym siłownikom do zamkniecia lub otwarcia drzwi  ?
				Centralny zamek
				: sob paź 01, 2011 22:44
				autor: marcinek84
				Te przewody są do siłownika kierowcy MASTER. Zielony i niebieski idą dalej do pozostałych siłowników. Brązowy biały czarny, jak dobrze pamiętam czarny do masy i stycznik raz daje na biały (zamknij) raz na brązowy (otwórz).
				Re: Centralny zamek
				: ndz paź 02, 2011 08:30
				autor: Genesis72
				Czy, jak połącze czarny kalek z białym to pozostale silowniki powinny otworzyc lu zamknac dzynkielek od drzwi?
A jak nie zadziała tzn, że cos w centralką sie dzieje?
				Centralny zamek
				: ndz paź 02, 2011 11:20
				autor: Hałas
				Pytanie pomocnicze:
Czy centralny kiedykolwiek działał i przestał czy zwyczajnie znalazłeś siłownik w drzwiach i chcesz coś z tego zrobić?
TUTAJ masz przykładowy schemat jak działa centralny zamek.
				Centralny zamek
				: ndz paź 02, 2011 12:10
				autor: marcinek84
				Genesis72, jeśli masz podłączoną sprawną centralkę i pozostałe siłowniki powinno zadziałać. Jeśli nie sprawdziłeś czy masz resztę elementów to nie ma co sprawdzać. Za 45zł w sklepie z elektroniką widziałem komplet (siłowniki, wiązka, centralka taka bez pilota) firmy BLOW mają porządne siłowniki - osłonki też mają dobre.
				Re: Centralny zamek
				: pn paź 03, 2011 07:32
				autor: Genesis72
				Czasami centralny zamek zadział?
				Centralny zamek
				: pn paź 03, 2011 07:54
				autor: Hałas
				To sprawdź wszystkie kable i kostki.
				Centralny zamek
				: pn paź 03, 2011 22:33
				autor: marcinek84
				Lub jak to nie pomoze to siłownik Master u kierowcy do wymiany. Masz miernik? Zeby sprawdzic siłownik.
				Re: Centralny zamek
				: śr paź 05, 2011 21:16
				autor: Genesis72
				Do jakich kabelków powinieniem podpiac +12 volf aby silownik zadzialal ?
Chce kazdy silownik osobno sprawdzic
Jezeli podepne do niebieskiego kabla +12 to silownik powinien mi otworzyc dzwi
czy dobrze rozumiem?
				Centralny zamek
				: czw paź 06, 2011 02:28
				autor: marcinek84
				Napięcie siłowniki dostają na zielony/ niebieski. Zależy czy zamyka czy otwiera to odpowiednio + - i odwrotnie. Wiec jak bys nie podłączył to nie zepsujesz siłownika, oczywiście nie zasilając go caly czas wystarczy dotknąć i widac ze idzie. Tylko siłownik kierowcy ewentualnie pasażera ma 5 przewodów ktore juz wyjaśniłem do czego sa.
				Re: Centralny zamek
				: czw paź 06, 2011 06:19
				autor: Genesis72
				Mam dwa mastery
lewa i prawa strona
Co powinno się stać jeżeli drzwi sa nie domkniete?
Siłownik wtedy nie bedzie mówgł popchnąc drzynkielka (czy z siłownikiem nic sie nie stannie)
Czy do  centralki powinno dochodzic +12 volt, u mnie jest ok 8 czy to nie za mało?
				Centralny zamek
				: czw paź 06, 2011 13:10
				autor: marcinek84
				U mnie jak drzwi nie domknę u kierowcy to centralny próbuje zamknąć ale nie zamyka i otwiera resztę, siłownikom nic się nie stało. Pozostałe drzwi się zamkną normalnie nawet otwarte, bo u kierowcy jest ta blokada. Mam centralkę z pilotem nie wiem jak w takiej najzwyklejszej jest. 8V to trochę mało, sprawdź połączenie zasilania i wtyczkę przy centralce może gdzieś zaśniedziało i jest opór.
