MFA problem ze spalaniem
chudy191989
Post autor: chudy191989 » pt wrz 16, 2011 23:27
Witam chciałem odświeżyć mój temat o pomiarach spalania MFA w moim MK2 GTI 16v. Auto pali według moich obliczeń około 8-9 litrów przy spokojnej jeżdzie takiej jak na filmiku part 1. Zastanawia mnie tylko, dlaczego na MFA na chwilowym spalaniu przy 80km na godzine na 5 biegu pokazuje 18-19l na 100km :banghead: , na funkcji spalania (100 metrów lub 5 sekund) na pozycji 1 pokazuje jeszcze większe sumy (filmik part 2). Moze ktoś ma to samo proszę o wypowiedzi. Co moze byc nie tak?? i czy elektromechanik pomoże coś?? a może restart za pomocą odłączenia akumulatora?? :banghead:
" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob wrz 17, 2011 10:30
Było. wężyk podciśnieniowy do licznika/czujnik podciśnienia w liczniku (vaccu sensor czy jakoś tak)
MK3 ADZ->AGU
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob wrz 17, 2011 14:43
sprawdź wężyk a później się martw :)
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
chudy191989
Post autor: chudy191989 » sob wrz 17, 2011 15:49
gdzie on jest umieszczony?? w którym miejscu?? czy widać go pod maską?? prosze o zobrazowanie :) ile może kosztować taki wężyk??
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz wrz 18, 2011 17:30
rozbierz deskę i wyciągnij licznik to się dowiesz gdzie masz ten wężyk jak otworzysz maskę to wężyk powinien iść od podciśnienia w okolicach serwa wężyk to groszowe sprawy o ile się nie mylę to ok 80 gr za metr
ssarna1
Re: MFA problem ze spalaniem
Post autor: ssarna1 » ndz wrz 18, 2011 19:07
chudy191989 pisze:gdzie on jest umieszczony?? w którym miejscu??
Skoro idzie do licznika to proponuje zacząć szukać przy liczniku.
MK3 ADZ->AGU
chudy191989
Post autor: chudy191989 » pn wrz 19, 2011 08:43
znajdę ten wężyk i wymienię go jeśli dalej będzie źle pokazywać to się odezwę :) dzięki za odpowiedzi pozdrawiam :)
chudy191989
Post autor: chudy191989 » wt wrz 20, 2011 08:13
a zauważyłęm jeszcze że źle pokazuje mi średnią prędkość w km/h. Jadąc 80km/h zresetowałem MFA w czasie jazdy i na wyswietlaczu pokazywało mi koło 35-40 km/h. tak samo trochę spoznia mi się licznik kilomnetrów na tym normalnym pokazuje mi ze przejechalem 14km a na MFA że 9 :( nie wiem co moze byc nie tak :/ wiem ze MFA żeby dobrze pokazywać spalanie (normalne i chwilowe) potrzebuje kilku danych i jesli złe dane dostanie np. srednia predkosc i złe kilomnetry przejechane to bedzie pokazywac złe spalanie. Nie wiem co mam robic bo MK2 mam dopiero od tygodnia :(. A węzyk podcisnienia wydaje mi się ze bedzie dobry tylko te parametry od km/h i km dawają złe dane do spalania :grrr:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt wrz 20, 2011 10:02
No, to chyba już wężyka nie musisz sprawdzać... rozumiem że prędkość dobrze pokazuje?
Pewnie masz uszkodzony element w liczniku który wysyła sygnał do MFA (działający chyba na zasadzie czujnika halla o ile się nie mylę - nie mam mk2)
MK3 ADZ->AGU
chudy191989
Post autor: chudy191989 » wt wrz 20, 2011 11:32
prędkość na liczniku ze wskazówką dobrze pokazuje ale średną prędkość pokonania trasy w MFA źle pokazuje :/ i moze od tego tez źle pokazuje spalanie :(
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt wrz 20, 2011 22:13
licznik masz z tarczami 260 czy 220?
chudy191989
Post autor: chudy191989 » wt wrz 20, 2011 22:29
260, ej przejechane kilometry na MFA dobrze pokazuje, jedynie źle pokazuje średne spalanie, spalanie chwilowe i średnią prędkość :( mam MK2 od tygodnia i nie znam sie zbytnio na tym :banghead:
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr wrz 21, 2011 15:52
a jaki masz silnik?
zielu
Post autor: zielu » śr wrz 21, 2011 17:52
Crayzol,
chudy191989 pisze:16v
jeden kij czy kr czy pl, licznik prawidłowy skoro jest do 260 km/h...
chudy191989, strasznie dziwne ze pokazuje źle tylko tylko średnie wartości, bo je komputer sam wylicza na podstawie przebytych km, podciśnienia w dolocie i obrotów...
być może uszkodzony jest samo MFA w liczniku i trzeba by wymienić cały licznik...
Wróć do „Elektryka”
