Podłączenie podgrzewanych spryskiwaczy.
szczyku
Post autor: szczyku » ndz wrz 11, 2011 10:39
Witam, zakupiłem sobie podgrzewane spryskiwacze. W wersji mk4 pacific zauważyłem że kable zasilające idą do wnętrza auta wraz z rurkami doprowadzającymi płyn do samych spryskiwaczy. Gdzie dokładnie są podłączone podgrzewane spryskiwacze w w/w aucie? Przy okazji zrobiłbym foto poradę zmiany zwykłych spryskiwaczy na podgrzewane :chytry:
Ostatnio zmieniony pn wrz 12, 2011 19:05 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz wrz 11, 2011 10:42
mozesz sobie je podlaczyc wedlug uznania. np: po zaplonie , pod ogrzewanie tylniej szyby, na osobny guzik.
szczyku
Post autor: szczyku » pn wrz 12, 2011 15:10
Tylko że ja chciałbym je podłączyć jak są w oryginale, prawdopodobnie po zapłonie, ale konkretnie gdzie są wpięte?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 12, 2011 15:39
daj rok auta to luknę schemat
szczyku
Post autor: szczyku » pn wrz 12, 2011 19:05
moje autko to 2001 rok
ten pacific to był 2003 lub 2004...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 12, 2011 19:59
a więc...wielkiej filozofii nie ma więc zamiast pisać wstawię cały schemat :bigok:
szczyku
Post autor: szczyku » wt wrz 13, 2011 09:16
a więc tak dla lepszego zrozumienia:
- rozumiem że liczby przy kolorach to przekroje przewodów?
- w legendzie mam opis podłączenia zacisku 501 (podłączenie do przekaźnika?), a na schemacie jest 503 :chytry:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 13, 2011 11:22
szczyku pisze:- rozumiem że liczby przy kolorach to przekroje przewodów?
tak
szczyku pisze:na schemacie jest 503 :chytry:
nie wiem dlaczego tak jest...ale podłączenie do styku 75X...czyli do tzw plusa po stacyjce
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 14, 2011 10:28
Ja dla pewności poszperałbym w podszybiu czy nie wala się tam wtyczka do podpięcia. W mk3 tak było.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 14, 2011 10:28
jhosef pisze:W mk3 tak było
no właśnie...w mk4 zrezygnowali z wolnych wtyczek do opcjonalnych bajerów, jedynie do gniazda zapalniczki w bagażniku...i niektóre wersje podobno miały kable pociągnięte to tylnych głośników
Wróć do „Elektryka”
