Podłaczenie halogenów pod ori włącznik
- golfer_1984
- VW Baron
Koledzy chce podłączyć halogeny, zmieniam włącznik świateł z opcją halogenów, potrzebuje informacje pod jakie piny podłączyć kabelki. Nie pójdzie to przez skrzynkę tylko normalnie będzie podpięte pod + i -
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Podłaczenie halogenów pod ori włącznik
to kiszka, najlepiej zrobić przez sterownik bordnetz bo wtedy mozesz zrobić przekierowanie jako dzienne czy doświetlanie /opcjonalnie/, jeśli nie był wyposażony w p.mgielne to najprawdopodobniej sterownik do wymiany bo nie obsługuje, może to jest nawet powód, że robisz tak jak robiszgolfer_1984 pisze: Nie pójdzie to przez skrzynkę tylko normalnie będzie podpięte pod + i -
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
już chociaż przez przekaźnik daj żeby włącznika nie obciążać...z włącznika powinno być oznaczenie NL, to dajesz na styk 86 przekaźnika, 85 masa, 30 +12V przez bezpiecznik (ciągniesz skąd Ci wygodnie) i 87 wyjście +12V na halogeny...
- golfer_1984
- VW Baron
Qto pisze:już chociaż przez przekaźnik daj żeby włącznika nie obciążać...z włącznika powinno być oznaczenie NL, to dajesz na styk 86 przekaźnika, 85 masa, 30 +12V przez bezpiecznik (ciągniesz skąd Ci wygodnie) i 87 wyjście +12V na halogeny...
tak zrobię, tylko który pin odpowiedzialny za halogeny przód?? we włączniku ponumerowane jest od 1 do 10?? chodzi o pin 5??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a nie ma oznaczeń literowych ?? Jak są to NL...być może będzie to kabel koloru szaro/zielonego ...schematu niestety nie mam żeby podejrzeć
Jeżeli zasilanie halogenów będziesz miał inne to tego włącznika oryginalnego pewnie nie wykorzystasz będziesz musiał inny włącznik zastosować zwykły typowy klawisz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeryk10, mówisz że nie da rady wykorzystać tego włącznika jako sterowanie przekaźnika ??
Sterownik świateł będzie świrował ??
- golfer_1984
- VW Baron
to jest prawdopodobnie wtyczka do włącznika do mk5
miejsce 5 odpowiada prawdopodobnie za halogeny przednie, jak wepnę w nie kabel i puszczę do przekaźnika i dalej na halogeny to powinno działać ( w pinie 5 po załączeniu halogenów pojawia się plus i wtedy idzie sygnał na halogeny)
tak wygląda od tyłu włącznik (foto zapożyczone)
Qto tak może komputer świrować
Ostatnio zmieniony czw sie 11, 2011 20:46 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
jutro podłączam także dam znać czy będzie działać i czy będzie coś świrowałojeryk10 pisze:Qto tak może komputer świrować
- doggie
- Silnik: TSI
moim zdaniem tak nie zadziałania jeśli nie będzie przekierowania z bordnetz czyli kodowania w bajt 0 bit 0golfer_1984 pisze:
- golfer_1984
- VW Baron
panowie halogeny normalnie działają
a czy będą jakieś problemy ze sterownikiem to okaże się po kilku dniach jazdy
- mariusz75
golfer_1984 pisze:a czy będą jakieś problemy ze sterownikiem to okaże się po kilku dniach jazdy
Nie będzie problemu i wszystko w takiej konfiguracji podłączenia będzie działać.
Sprawdzone doświadczalnie na autach doposażanych w halogeny w serwisie.
Tak właśnie montowaliśmy aby zredukować i zminimalizować koszty.
Nowy włącznik z opcją halogenów, przekaźnik, gniazdo bezpiecznika i to wszystko.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
