świeci kontrolka z ładowania
Witam mam golfa 3 1.9 tdi zapaliła mi sie kontrolka z ładowania za chwilw zgasła i znowu sie zpalila podniosłem maske obluzowana klamra minusowa z akumulatora przykręciłem zgasła potem sie zaświeciła potem zgasła i teraz cały czas swieci zauwarzyłem ze na wolnych obrotach mocniej swieci a jak jade to słabiej od czego zacząc sprawdzac co sie stało?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Zmierz napięcie ładowania, wyciągnij regulator i sprawdź długość szczotek alternatora.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194246" onclick="window.open(this.href);return false;
regulator wymieniałem 3 lata temu mozliwe zeby szczotki tak szybko sie wytarły
Re: świeci kontrolka z ładowania
3 lata to nie jest jakieś wcale dziwne, że szczotki mogły się wytrzeć, sprawdź miernikiem napięcie na aku, zobaczysz czy jest ładowanie, jeśli będzie słabawe, wyciągnij regulator i sprawdź, ile szczotek zostało, tak jak pisze stonefree, wtedy będziesz wiedział, na czym stoisz....tomik109 pisze:regulator wymieniałem 3 lata temu mozliwe zeby szczotki tak szybko sie wytarły
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
wyciągnołem ten regulator długosc szczotek max 5mm więc do wymiany dzięki za info i pomoc
