Instalacja elektryczna w 1,9D a 1,9 TD
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » sob lip 23, 2011 13:09
Witam , padł mi zwykły diesel 1Y. Wszyscy polecali TD bo wszystko będzie pasować skrzynia itp. Kupiłem TD i kostki od zasilania przy silniku się różnią. Moja wiązka od silnika ma dużo więcej kabli a TD zaledwie kilka ale kostka o dziwo wkręciła się i niby wszystko ok ale silnik za nic nie chce zapalić. Czy tam może jest sterowanie pompa albo turbina i dlatego albo silnik padnięty. Miał ktoś z tym styczność ? A i czy to możliwe żeby TD miał ręczne ssania ?
PIOTR
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob lip 23, 2011 14:56
Napewno nie masz zasilania na zaworek pompy paliwa nie pamientam koloru kabla ale jak masz przewod na pompie do zaworkato polacz go z kablem ktory jest w kostce TD i jest kolorem taki sam
piotreldiablo
Re: Instalacja elektryczna w 1,9D a 1,9 TD
Post autor: piotreldiablo » pn lip 25, 2011 18:44
Podpiąłem ten kabel od zaworka do plusa i nadal nie podaje w ogóle paliwa na wtryski
PIOTR
Wróć do „Elektryka”
