Mam małe pytanko. Posiadam BORE AJM i swiatła są tam elektryczne. Ale ostatnio zauwazyłe ze jedno mi min. swieci nizej niz prawe. I teraz moje pytanie jak sie je regujuje? Sa tam jakies pokrętła? I gdzie?
Dzieki za info.
Pozdro
ZC
Regulacja świateł
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Regulacja świateł
Przy każdej lampie są dwie śruby (jak dobrze pamiętam na imbus) koloru białego, jedną ustawia się góra/dół (śruba po wewnętrznej stronie) a drugą lewo/prawo (śruba po zewnętrznej stronie). Proponuję jednak podjechać na stację diagnostyczną, zrobią to jak trzeba...często za darmo, a jak skasują to 10zł.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Regulacja świateł
i masz pewność że światła ustawione są tak jak powinnyQto pisze:Proponuję jednak podjechać na stację diagnostyczną, zrobią to jak trzeba...często za darmo, a jak skasują to 10zł.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Re: Regulacja świateł
Dzieki panowie. Tak tez zrobie nie bede sam ustawiał. Bo i tak bedzie teraz gozej z moimi swiatłami bo zauwazyłem ze lawa lampa sidzi o 1 mm za wysoko i tak musze ją ogólnie na srubach troche w dół pociągnąć bo mam minimalnie za duzą szczeline jak lampa prawa. A mnie to denerwuje i pewnie po tym zabiegu juz całkiem bedzie gozajmes ze swiatłami.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
