jakiś rok temu okazało się(VAG), że mam uszkodzony czujnik ABS lewy tył,
nie dawno zakupiłem na allegro używany-optycznie ok.,
po wymontowaniu uszkodzonego i założeniu kupionego kontrolka ABS świeci nadal-wyskakuje błąd 532/słaba bateria, brak urządzenia.../-daje się to kasować...
Czy to znaczy, że ten czujnik nie działa?
Dodam, że ten z allegro ma dłuższy o ok. 15cm przewód, sam czujnik jest identyczny wymiarowo/nacięcia też takie same...
Czujnik jak na zdjęciu,
Będę wdzięczny za podpowiedź.
