Panowie mam pytanko. W moim MK4 nie dziala mi sygnal dzwiekowy. Po sciagnieciu poduszki i spieciu na krotko kabli wszystko dziala. Moral ?? Cos nie styka. Teraz mam pytanko. Ponizej dwa zdjecia poduszki i kierownicy:
http://wojti2001.ugu.pl/?attachment_id=325
http://wojti2001.ugu.pl/?attachment_id=324
Czy czegos tu brakuje, ze brakuje styku ?? Bo ewidentnie problem jest z tymi dwoma elementami.
Styki sygnalu dzwiekowego - ocena foto
a wczesniej dzialal? i nagle przestal czy odkad go masz to nie dziala? mozliwe ze jesli nie dziala od pcozatku to jest to poprostu wylaczone w kompie
Re: Styki sygnalu dzwiekowego - ocena foto
odkad mam auto czyli juz 6 miesiecy to sygnal nie dziala. Myslalem, ze to cos z elektryka, ale gdy spialem na krotko obydwa kable w kierownicy to sygnal dzialarafxxx pisze:a wczesniej dzialal? i nagle przestal czy odkad go masz to nie dziala? mozliwe ze jesli nie dziala od pcozatku to jest to poprostu wylaczone w kompie
MK IV AJM
no ale jak spiales na krotko to nie zadzialal poprostu klakson
? jezeli masz kabel VAG KKL to latwo to bardzo sprawdzic, moge ci powiedziec jak albo poszukaj na necie, ale jesli nie masz kabelka to nic nie zrobisz, zawsze na regionalnym forum mozesz kogos zapytac czy kolo ciebie nie mieszka i np za dobra flahe ci tego nie sprawdzi;P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rafxxx, o czym Ty piszesz
Skoro po spięciu kabelków na krótką klakson działa to logiczne jest, że coś jest nie tak przy kierownicy - dlatego też pewnie wojti2001 rzucił fotki poszczególnych elementów, a Ty mu gadasz żeby VAGiem to zrobił
wojti2001, niżej masz fotki, porównaj sobie czy wszystko jest jak ma być
Hmm niby obydwie kierownice z MK4 a sie tak roznia. Niby poduszki i kierownice sa rozne, ale ogolnie system dzialania klaksonu jest taki sam, wiec nie wiem co powoduje ten stan, ze u mnie nie dziala
Z tego co patrze to wszystkie kierownice do mkIV sa takie jak na twoich zdjeciach a moja ma calkiem inna ta blache wewnetrzna
MK IV AJM
