1.9 SDI 1999 r. czujniki alarmu
Witam, chciałbym dowiedzieć się, ile jest czujników w w/w golfie uruchamiające alarm, gdyż od jakiegoś czasy po zamknięciu samochodu alarm zaczyna wyć po 30 sek. Wiem, że jest jeden czujnik w zamku maski i w zamku tylnej klapy, a w drzwiach też są ale nie wiem czy są one w zamku czy jak się do nich dostać. Czy jest jakiś bezpiecznik, żeby można wyłączyć alarm i żeby centralny działał. Proszę o pomoc. Jeszcze jedno pytanie, czy nie działająca lampka w drzwiach od kierowcy może mieć wpływ na załączanie się tego alarmu ? oraz czy na komputerze samochodu powinno coś się wyświetlać jak otwarte są któreś z drzwi ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie do końca...ale sprawy mogą być powiązane ze sobą. Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;repciu pisze:czy nie działająca lampka w drzwiach od kierowcy może mieć wpływ na załączanie się tego alarmu ?
Czujniki są we wszystkich zamkach, jeżeli nawala któryś w drzwiach to przy włączeniu się alarmu powinno też świecić się światełko w podsufitce. Jeżeli w bagażniku to może (ale nie musi) się świecić lampka w bagażniku. Czujnik w zamku maski możesz łatwo odłączyć, przy prawej lampie jest wtyczka.
VAGiem można sprawdzić przyczynę załączenia alarmu.
Temat zacznij od ogarniana mikrostyków i zimnych lutów w zamku/zamkach (wg porady wyżej)
w 99 nie było takiej opcjirepciu pisze:czy na komputerze samochodu powinno coś się wyświetlać jak otwarte są któreś z drzwi ??
Sprawdziłem teraz, że ta żarówka w bocznych drzwiach jest ok, ale nie świeci, a wszystkie trzy lampki u góry nawet przy zamkniętych drzwiach palą się cały czas i przy zamknięciu i uzbrojeniu alarmu też. Wcześniej tego nie widziałem, gdyż miałem włączone lampki na 0.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No to już wiesz że zamek jest winny. Najczęściej kierowcy, wyżej ładna fotoporada co z nim zrobićrepciu pisze: wszystkie trzy lampki u góry nawet przy zamkniętych drzwiach palą się cały czas i przy zamknięciu i uzbrojeniu alarmu też
Znaczy zamek ten, co przekręca się kluczykiem, czy chodzi o ten czujnik co jest w drzwiach, ale skoro w drzwiach kierowcy zepsuty to czego nie gasnie lampka prawa i srodkowa, czy to jest tak, ze jak jeden nie dziala zamek to swieca sie i tak wszystkie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie czaję, zamek jest jeden w drzwiach a w zamku "czujnik"...otwórz no ten link co podałem wyżej i tam jest wszystko opisanerepciu pisze:Znaczy zamek ten, co przekręca się kluczykiem, czy chodzi o ten czujnik co jest w drzwiach
Obojętnie które drzwi otworzysz to wszystkie lampki się zapalająrepciu pisze:ale skoro w drzwiach kierowcy zepsuty to czego nie gasnie lampka prawa i srodkowa
