MK2 światła dalekosiężne i zwarcie
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » sob lip 09, 2011 10:23
Witam.Mam taki problem że po podłączeniu świateł dalekosiężnych do golfa mk2 popaliło mi wyjście ze stacyjki które odpowiada za światła , wycieraczki i nie działa jeszcze do tego dmuchawa.Dalekosiężne podłączyłem wpinając sie pod światła drogowe ,,plusem'' i ,,minusem''.Tam jest chyba żarówka H3 i wychodzi z niej tylko kabel ,,plusowy'' wiec minusowy włożyłem między żarówke a obudowe lamp.Jeśli ktoś sie orientuje co żle podłączyłem to byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedz bo w temacie elektryki to jestem kompletnie zielony.pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 09, 2011 11:14
napisz no jakie to mocne żarówki są w tych dokładanych światłach
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » sob lip 09, 2011 12:10
żarówki są 55W
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 09, 2011 13:34
dodatkowe 110 W , to powinieneś użyć do tego przekaźnika , napięcie idące na ,zarówki od długich powinno sterować cewką przekaźnika , a pluś powinieneś dać bezpośrednio np. z akumulatora , Ty nie zrobiłeś zwarcia , tylko po prostu kostka nie wytrzymała takiego poboru prądu
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lip 09, 2011 14:09
Przekaźnik to może nie koniecznie, choć zawsze to lepiej. Oryginalnie nie było przekaźnika i było podłączone, tak, jak napisał ferdek16v. Pewnie stacyjka była już na tyle zużyta, że nie dała rady pociągnąć dodatkowych reflektorów i się spaliła. Po wymianie na nową, jeżeli wszystko podłączyłeś prawidłowo, powinno być ok.
ferdek16v
Re: MK2 światła dalekosiężne i zwarcie
Post autor: ferdek16v » sob lip 09, 2011 16:28
Lipek81 pisze:Przekaźnik to może nie koniecznie, choć zawsze to lepiej. Oryginalnie nie było przekaźnika i było podłączone, tak, jak napisał ferdek16v. Pewnie stacyjka była już na tyle zużyta, że nie dała rady pociągnąć dodatkowych reflektorów i się spaliła. Po wymianie na nową, jeżeli wszystko podłączyłeś prawidłowo, powinno być ok.
A orginalnie jak jest podłączony minus z tych żarówek? Bo nie sądze żeby był włożony pod żarówkę.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lip 10, 2011 20:57
Jeżeli chodzi o to, jak jest to podłączone w reflektorze dalekosiężnym, to masa podłaczona jest za pomocą konektora do obudowy reflektora - w reflektorze, tam, gdzie osadzasz żarówkę jest taki nadlew w kształcie litery "T" i tan zakładasz konektorek. A z drugiej strony masa podłączona jest pod przewód żarówki reflektora H4
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » ndz lip 10, 2011 22:14
No to wszystko wiem.Zamontowałem dziś nową kostkę i zobaczę czy znów się nie popali.Dzięki wielkie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 10, 2011 22:27
ferdek16v pisze:zobaczę czy znów się nie popali
jeżeli dobra to się nie popali...ale ę autko już trochę latek ma i instalacja nie ma takiej sprawności jak kiedyś...to na pewno nie pożałujesz jak założysz przekaźniki - światła będą lepiej świeciły i odciążone będą elementy typu kostka stacyjki czy włącznik świateł
Jakbyś się skusił to jest fotoporada w FAQ - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
Nawet w mk4 da się zauważyć różnice z przekaźnikami i bez...a jakby nie było kilka lat młodsze niż mk2
ferdek16v
Post autor: ferdek16v » pn lip 11, 2011 14:28
Qto napisał-
Dzięki za link do fotoporady.Może rzeczywiście się niedługo skuszę na montaż tych przekażników...
Wróć do „Elektryka”
