halogeny nie świecą
grzesiek86
halogeny nie świecą
Witam.mam orginalne lampy w golfie 4 i nie swieca mi halogeniki z h3.czym to moze bys zpowodowane?a moze wlacznik bo patrzylem zarowki to wydaja sie dobre
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
halogeny nie świecą
Może tak, sprawdź czy po włączeniu halogenów pokazuje się napięcie na przewodzie szaro/zielonym (wyjście NL) przy włączniku...jak napięcia nie będzie to włącznik kaput...jeżeli jest to dalej trzeba się dostać do przekaźnika (o ile oczywiście do lamp nie dochodzi napięcie - przewód szaro/żółty)grzesiek86 pisze:moze wlacznik
PS
tak ciężko dokładniej sprecyzować temat ?? Zrobiłem to za Ciebie
halogeny nie świecą
Koledzy mam mały problem.Otóż dzisiaj zamontowałem włącznik świateł z funkcją halogenów tył i przód.Mam oryginalną instalacje tyle ,że wcześniej miałem włącznik przeciwmgielnych tylko tylnych świateł.Tył mi świeci a przód już nie.Kontrolka na włączniku się zapala.Wiem ,że prąd nie dochodzi do halogenów bo mierzyłem.Dodam jeszcze ,że jakies 2 lata temu byłem u elektryka,który powiedział mi ,że jak będę chciał to on mi podłączy te światła bo podobno gdzieś pod deską rozdzielczą jest jakaś wtyczka(nie chodziło mu o włącznik 2 stopniowy)
Może ktoś mi pomóc?
Może ktoś mi pomóc?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
halogeny nie świecą
Są opisy na forum...na pewno musisz mieć przekaźnik nr 53 w dodatkowej skrzynce przekaźników na pozycji 1 lub 4 - zależnie od rocznika. Sprawdź czy jest, później można myśleć dalej.
halogeny nie świecą
Jutro to sprawdzę ale czytałem kilka postów w których koledzy pisali,że za te światła nie jest odpowiedzialny przekaźnik.zamiast przekaźnika jest tylko blaszka , którą ja mam.Zapominałem napisać ,że jest to golf III
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
halogeny nie świecą
a temat o Golfie IV jakbyś nie zauważyłMaciek210 pisze:Zapominałem napisać ,że jest to golf III
grzesiek86
halogeny nie świecą
hmm do lamp nie dochodzi nawet ten kabel szaro-zolty wiec moze powiecia skad go mam pociagnac?
