problem z licznikiem golf IV 2003r 1.9 tdi
- martinezz123
- DZIADZIA
koledzy a więc problem polega na tym że licznik nic nie wyświetla za wyjątkiem kilometrów i godziny . jak przekręce kluczyk w stacyjce nie ma reakcji na liczniku o co może chodzić ? , wszystko działa a licznik nie pokazuje kontrolek , obrotów , fisa prędkości no po prostu nic , daje sie zdiagnozować , pokazuje błędy ale nie da się zrobić testu , sprawdziłem kostki licznika , kostki modułu komfortu kostki przekaźników i same przekaźniki , bezpieczniki i kable odchodzące z tyłu , nic więcej do głowy mi nie przychodzi , może wy macie jakies sugestie ??
771 - czujnik poziomu paliwa
1039 - czujnik wskazań temperatury
1179 - błednie zaprogramowany kluczyk -> aczkolwiek kluczyki obydwa działają
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
bezpiecznik 11 sprawny? - jak tak - sprawdź czy jest napięcie po włączeniu stacyjki na pinie 1 niebieskiej wtyczki licznika oraz masa na 9 i 24
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- martinezz123
- DZIADZIA
no i dzisiaj niespodzianka znajoma przekręca kluczyk i wszystko działa i nie mogłem szukać bo jak działa to nie da się znaleźć . ale to na pewno nie konec
ale mam jeszcze jedno pytanko , pisałem wyżej że jest błąd ( błędnie zaprogramowany kluczyk ) i tak kluczyki działaja obydwa i auto odpala i chodzi ale błąd mówi że jeden kluczyk jest źle zakodowany no inaczej sie nie da więc ze strony kabelka i programu wszystko jest oki , bo ostatnio kilka razy to robiłem i wszędzie było oki , pytanie dlaczego pokazuje się ten komunikat i na dodatek podczas jazdy cały czas miga kontrolka od immo i na fisie wyświetla się komunikat że auto trzeba do serwisu , jak w koduje jeden kluczyk wszystko jest oki . wygląda na to że coś jest z tą pastylką w drugim kluczu , jak sądzicie ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
martinezz123, najprawdopodobniej ktoś podczas uczenia wpisał 3 zamiast 2 a zakodował 2. w ten sposób licznik może mieć brak zakodowanego trzeciego i wywalać błąd.
- martinezz123
- DZIADZIA
no tak może tak by było ale teraz ja próbuje dopisać kluczyki robie to poprawnie tak jak w innych autach i tak jeden kluczyk dopisuje bez problemów a drugi dopisze się ale zostawi błąd i co z tym zrobić ?? , 5 minut później przechodzę do mojego auta biorę dwa klucze i dopisuje je w ten sam sposób i nie ma problemu . czy jest możliwość że będzie coś nie tak z pastylką immo ?? , dodam że jak znajoma kupiła ten samochód to on miał dwa klucze a jeden był nie przypisany , tak jak by ktoś wcześniej już się z tym meczył i mu nie poszło
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Re: problem z licznikiem golf IV 2003r 1.9 tdi
Witam jestem tutaj nowy i nie chce zakładać nowego tematu , posiadam golfa 4 1.9 tdi 130 ps , Po wymianie sprzęgła , i złożeniu skrzyni biegów i chciałem odpalić silnik , a tu cisza ( liczniki nie dzialaja radio nie dziala klimatronik tez nie , tylko swiatla dzialaja, oswietlenie kabiny nie działa ,) proszę o pomoc , bo pierwszy raz mam taka sytuacje ,,
szymongru załóż nowy temat ,szybciej ktoś coś doradzi,przewód minusowy do silnika przykręcony?
