Nie ma bezpieczników w kokpicie : Co to za płytka ?
Witam Nie świeciły mi światła mijania więc wymieniłem palniki , pierwszy założony świecił bez problemu , ale jak założyłem drugi to juz nie było tak fajnie . NA 99% jest to bezpiecznik , ale po lewej stronie w kokpicie nie ma bezpieczników . Moje pytanie brzmi : " Gdzie te szwaby wepchały to skrzynkę z bezpiecznikami ?? " po drugiej stronie także nie ma ;/ . Proszę o pomoc .
Ostatnio zmieniony ndz lip 03, 2011 17:42 przez Szybki5151, łącznie zmieniany 1 raz.
Bezpieczniki masz w przedziale silnikowym koło akumulatora, a jesli chodzi o wnętrze to musisz wyciągnąć schowek pod kierownicą i tam będą, Z tego co pamiętam to bezpiecznik od świateł mijania sa w przedziale silnikowym, są to chyba 30A bezpieczniki po jednym na stronę lewą i prawą. Bezpieczniki nr 25 i 26
Pod tym schowkiem są właśnie jakieś kostki , ale to chyba przekaźniki i jedna z nich po włączeniu świateł robi się strasznie gorąca a na dodatek gdy włączę długie to gaśnie ta lampa która działa i dopiero jak włączę i wyłączę pokrętłem jeszcze raz to działają ( i tak w kółko ) . Jutro odkręcę ten plastik i zobaczę co się tam dzieje .
Wiem, wiem że odkopuje śmieci ale może komuś się przyda ta informacje. Ja też szukałem
Bezpieczniki w Golfie V w kabinie są w miejscu jak na zdjęciu.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Koojoot, tylko bezpieczniki od świateł mijania nie są tutaj, tylko w skrzynce bezpieczników w komorze silnika
szwaby jak zwykle poupychały porządnie, tylko Polaki jak zobaczą trochę techniki to się gubią
Szybki5151 pisze: Gdzie te szwaby wepchały to skrzynkę z bezpiecznikami ?? " po drugiej stronie także nie ma ;/ . Proszę o pomoc .
Niestety , ale tym razem szwab się nie spisały , bezpieczniku z kokpitu były umiejscowione dokładnie za tymi na obrazku więc trzeba było się pomęczyć z plastikami deski rozdzielczej . Sam nie wiem skąd się tam wzięły jak w instrukcjach jest jedynie pokazane umiejscowienie na zdjęciu .
Mam jeszcze jedno pytanie , nie chcę zakładać osobnego tematu . Co to za płytka , bez niej w samochodzie nie można odpalić silnika .
