Wentylatory załanczają się po przekręceniu stacyjki
majam
Post autor: majam » czw maja 26, 2011 19:56
Witam.
Podłączenie pod komputer nie pokazuje żadnych błędów.
W aucie jest klimatyzacja działająca - climatronik.
Podmieniałem sterownik klimatyzacji 375 919 506A na inny (podobno sprawny) i dalej wentylatory chodzą cały czas.
Po odłączeniu czujnika w chłodnicy i czujnika w wężu (4 cienkie kable) wentylatory nadal chodzą.
Czy jakieś czujniki jeszcze odpowiadają za włączenie wentylatorów??
Proszę o podpowiedź co może szwankować??
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw maja 26, 2011 21:56
zwarcie na kablach może być.
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 26, 2011 22:32
A klimę masz? Tak czy inaczej poszukaj dodatkowego czujnika temperatury, nie wiem co prawda czy go masz czy nie, u mnie jest przykręcony do pokrywy zaworów z tyłu i taki objaw jest jak się zepsuje albo kabelek mu wypadnie i styka do masy silnika.
majam
Post autor: majam » sob maja 28, 2011 06:39
Klimę mam tak jak pisze w 1 poście.
Dodam że wentylatory kręcą się na 2 biegu. Znalazłem 4 pinowy czujnik (ciśnienia klimy) przykręcony do osuszacza po jego odpięciu wentylatory przestają chodzić. Czy to jest jego wina - jak go sprawdzić???
Jeśli chodzi o dodatkowy czujnik temperatury to chyba go nie mam??
macbu
Post autor: macbu » pt lip 08, 2011 13:02
Panel klimatronika do wymiany! . Wyłącz sterownik climatronika na OFF sprawdz czy na 9 pinie w panelu climatronica jest napiecie ( kostka z 28 cienkimi pinami ). jezeli jest to panel do wymiany. czesta ustrka.
Macbu
karolw2
Post autor: karolw2 » pt lip 08, 2011 16:41
majam pisze: Znalazłem 4 pinowy czujnik (ciśnienia klimy) przykręcony do osuszacza po jego odpięciu wentylatory przestają chodzić
Jeżeli jest to aktualne sądząc po dacie może już nie być.
To on jest odpowiedzialny za pracę wentylatorów. Mam to samo w b3 z climatronikiem, jest możliwość regulacji załączania się wentylatorów w tym czujniku pod taką gumowa zaślepką skąd wychodzą kabelki jest tam malutka śrubeczka i nią się reguluje załączanie wentylatorów. U mnie trzeba ten czujnik wymienić koszt czujnika ok 60 zł + wymiana banalna 70-80 zł ale trzeba spuścić czynnik a potem napełnić. :bigok:
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn cze 01, 2015 23:32
I jak, problem rozwiązany bo mam to samo od dziś MK4 1.9 AHF?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Wróć do „Elektryka”
