vento centralny zamyka ale nie otwiera
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pn maja 16, 2011 19:13
witam
Mam vento z 95r. i od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem sterowanym pneumatycznie. mianowicie centralny zamek spięty jest z autoalarmem cyklop i zamkiem steruje się z pilota wszystko ok 5 lat było ok aż tu ostatnio zamki nie reagują na sygnał do otwarcia. Manualne otwieranie z kluczyka wszystkich drzwi też nie działa. funkcjonuje za to zamykanie zamków z pilota oraz zamykania i otwieranie od wewnątrz za pompocą wyciągania i wciskania rygielka.
Co jest grane?
dodam, że mechanizm pompki nie był zalany wszystko wygląda jak nowe rozebrałem pompę i wszystkie elementy wyglądają również ok. brakuje mi pomysłów pomocy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 16, 2011 22:15
Sprawdź przy pompce czy podanie plusa na kabelek zielony powoduje otwarcie. Nie - pompka do wymiany. Tak - kabel zielony jest gdzieś urwany po drodze, pewnie w tym miejscu tam gdzie dolutowano do niego kabel sterujący od alarmu
szymko2000
Post autor: szymko2000 » ndz maja 22, 2011 13:32
zrobiłem wszystko wg tego co napisał nasz kolega tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172208" onclick="window.open(this.href);return false; i na razie wszystko działa.
Wróć do „Elektryka”
